查看: 3145|回复: 17
[照明] 拆修一个节能灯遇到问题
发表于 2019-1-25 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个105W的节能灯在使用过程中突然就灭掉了。
拆开后发现400V/15uf电容爆浆,两颗开关管也穿了,在电动车充电器里找了一个400V/20uf给换上
了,发现两颗开关管丝印是139D?请问能否直接用13009代换?
其他零部件没发现异常:smile:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
moontree + 1 謝謝分享
发表于 2019-1-25 09:50:45 | 显示全部楼层
可以用13009代换注意对应各脚位置。。。有的不和原三极管脚位相同
参与人数 1家元 +3 收起 理由
风间尘 + 3
发表于 2019-1-25 09:53:40 | 显示全部楼层
电阻也烧了吧,仔细检查还可能有损坏元件,不要冒然接电!
发表于 2019-1-25 10:01:52 | 显示全部楼层
13009可以换···但管脚封装不一···得测后确定管脚!
功率管一烧···附近的电阻也会损坏或阻值变大,得排查!
电容也得测有无击穿···要不换上又得烧!
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:39:47 | 显示全部楼层
功率管一烧···附近的电阻也会损坏或阻值变大, ...
谢谢回复,电阻受热外皮有点发黄,阻值正常(和另外工作正常的节能灯对比)
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:40:24 | 显示全部楼层
电阻有点变色,阻值正常。
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:41:25 | 显示全部楼层
好的,我会注意的,谢谢!
发表于 2019-1-25 11:18:49 | 显示全部楼层
节能灯灯管故障率相对电路板要高一些,个人觉得电路板坏件较多,维修意义不大,不如多个故障节能灯组合,整体换板。
发表于 2019-1-25 11:22:40 | 显示全部楼层
最好加上散热器
发表于 2019-1-25 11:46:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关管击穿,发射极电阻也坏了吧,严重的基极电阻也会坏
 楼主| 发表于 2019-1-25 12:04:41 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-1-25 11:18
节能灯灯管故障率相对电路板要高一些,个人觉得电路板坏件较多,维修意义不大,不如多个故障节能灯组合,整 ...
非常好建议,谢谢你。
 楼主| 发表于 2019-1-25 12:06:17 | 显示全部楼层
好主意,谢谢!
 楼主| 发表于 2019-1-25 12:07:30 | 显示全部楼层
电阻变色阻值正常,估计是电容爆浆引起开关管击穿?
发表于 2019-1-26 20:20:05 | 显示全部楼层
400V/15uf电容爆浆,还是用400V/15uf换上吧,电路设计上有要求的!不能用400V/20uf的更换。另外,这个标注105w的,应该是虚标!查原电路图可以明白。
发表于 2019-1-26 20:40:23 | 显示全部楼层
修理这种东西也就是折腾折腾。
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:34:13 | 显示全部楼层
praiseslow 发表于 2019-1-26 20:40
修理这种东西也就是折腾折腾。
对 说的没错
发表于 2019-4-2 13:57:30 | 显示全部楼层
电容用容量大的 没问题    反倒更好   只是功率因数会降低   三极管就是13009  至于为啥烧   看看灯管黑头了没  如果黑头了 就说明寿命到了
 楼主| 发表于 2019-4-2 21:28:42 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-4-2 13:57
电容用容量大的 没问题    反倒更好   只是功率因数会降低   三极管就是13009  至于为啥烧   看看灯管黑头 ...
灯管没有一点发黑的现象,估计是电容引起的
GMT+8, 2025-9-23 12:31 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
