查看: 1800|回复: 92
[电源] 拆修爆炸惨烈的山寨飞利浦剃须刀4.3v充电器A00390,并附手绘原理图
发表于 2025-8-26 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天剃须刀充电,突然一声轻微闷响,正在用的电脑关机,但是空调还在运行,意识到电脑这一路有故障,反复排查,竟然是剃须刀充电器炸了,从而引起这一路空开跳了,检查没问题后合上空开,又可以愉快地玩电脑了,这个充电器拆开看看,果然爆炸惨烈,这是个山寨的,原装的遗失了,就买了个山寨凑合,也用了2年多了,这次就没有再买山寨的,听从网友建议,用4056小板改装了一个,用的挺好,这几天没事,就看看这个炸掉的,看着电路很简单,查了一下损坏的元件,发现都有库存,换掉损坏的,正常都工作了。
外观,盖子已经拆了
型号A00390
惨烈的电路板,全被熏黑
洗刷刷,正面
反面
铜箔都烧了,没有保险,就用了细铜箔做保险,A7损坏,用插脚4007代换
贴片三极管为CR,查询是C945,用直插代换,正好有,R2损坏,丝印也没有了,不知电阻,前几天问网友,有说0.1欧,10欧的,干脆安装一个可调电阻,经过实验,阻值5.6欧以下,电源打嗝,慢慢调大,不打嗝,调到约8欧,电流约180mA,有点大,继续调,当调到约50欧时,电流约70mA,与充电器标识基本相同,没有50欧,手头正好有49.9的贴片,装好,再测电流约75mA,带载电压3.5v,空载6.6V,网上查了一下,有人说这款充电器空载就是6.6v
13003损坏,正好以前从节能灯里拆了一个
D2,D4损坏,D2为5.1v稳压管,D4为IN1418,
把坏的换上,并加了一个保险,这是换了的样子,通电试机,正常工作充电
加了一个保险
手绘电路原理图
这是损坏的元件
谢谢观看!
参与人数 7家元 +198 收起 理由
kkdkj + 15 謝謝分享
小鼯 + 18 原創內容
jf201006 + 21 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2025-8-26 11:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:37:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 11:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 12:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 12:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 12:21:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 12:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-26 12:58:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 12:58:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 12:59:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:00:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:00:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:03:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 13:03:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 15:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
