查看: 2390|回复: 8
求教这锂电池怎么选充电器
发表于 2019-12-27 20:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝上锂电池充电器,有输出54.6和58.4两种规格。要选哪一种?
发表于 2019-12-27 20:10:13 | 显示全部楼层
就是一个15串的电压,一个16串的电压,看看你的电池是几串的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3
发表于 2019-12-27 20:36:18 | 显示全部楼层
54.6V=13*4.2V ,13串的锂电池
58.4V=14*4.17V,估计是14串锂电,也有可能是16串的磷酸铁锂
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要拆开才能选充电器吗?原充不见了
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
58.4V=14*4.17V,估计是14串锂电,也有可能是16串的磷酸铁锂 ...
要拆吗?有没估计,谢谢
 楼主| 发表于 2019-12-27 20:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟这个外观一样。
发表于 2019-12-27 20:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看原配充电器是多少的,或者买54.6V的,最多充不满但是也基本满了,充满其实对电池不好,最好充80%
 楼主| 发表于 2019-12-27 21:29:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxl555 发表于 2019-12-27 20:59
看原配充电器是多少的,或者买54.6V的,最多充不满但是也基本满了,充满其实对电池不好,最好充80% ...
有道理,54.6能有80%吗?那够了
发表于 2019-12-27 21:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lianhui 发表于 2019-12-27 21:29
有道理,54.6能有80%吗?那够了
如果你的电池是13串的,54.6就能充满,14串的每串能充到3.9也有80%了
GMT+8, 2025-7-22 20:45 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
