查看: 758|回复: 0
[产品] realme千元机正式发布:后置四摄+5000mAh电池
发表于 2020-1-8 16:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月7日消息,realme 5i在越南首次亮相,这款手机后置4个摄像头,并内置5000mAh超大电池,价格为370万越南盾(折合人民币1110.5元)。
  首先来看这款手机的摄像头,主摄包括1200万像素的传感器和f/1.8的光圈,还有一个800万像素的超广角相机,可以覆盖119°的视野,并支持超级夜景模式。主摄像机也可以拍摄30或120帧每秒的慢动作4K视频。另外两个摄像头分别是2MP微距摄像头(可在4厘米距离内聚焦)和2MP深度传感器。
  配置上,realme 5i搭载11nm的骁龙665芯片组,该芯片组包括4个Kryo 260金芯和4个2690银芯,外加一个Adreno 610 GPU。
  另外,realme 5i提供3/32GB和4/64GB两种配置,不管是哪种配置,两个SIM卡插槽旁边都有一个专用的微型SD卡插槽。其他方面,realme 5i屏幕为6.5英寸 720×1600分辨率的IPS水滴屏。屏幕上方有一个泪滴状的凹槽,内含800万像素的自拍相机。
  配色上,realme 5i有蓝色和绿色两种,两个版本都有一个“阳光”图案,即手机背面的波浪纹理,这是使用专门的机器进行19小时抛光才能呈现出来的。另外,背面还有个电容式指纹识别器。
  除了相机,大容量的电池是realme 5i的另一个主要特色和卖点,它有5000mAh的容量和反向(有线)充电,可以将其作为一个移动电源,给其他设备充电。
GMT+8, 2025-7-25 23:22 , Processed in 0.390001 second(s), 10 queries , Redis On.
