查看: 5582|回复: 27
[电源] 开关电源不起振,求助!
发表于 2020-1-30 11:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
博世替爱玛定制的电动车充电器故障,AC窜60W灯泡经测试高压部分短路!已确认整流桥+开关管+NE1118B芯片已损坏,还有一颗烧毁的电阻;
全部更换后高压不短路了,但开关管不起振,后级没输出,断电后高压不泄压!
红圈那块三脚贴片是什么元器件啊???
在测NE1118B针脚电压时,一不小心手抖将5+6脚短路了,心塞啊,现在高压又回归短路状态:mad:
发表于 2020-1-30 11:32:14 | 显示全部楼层
圈起来的那个贴片R7貌似也坏了
发表于 2020-1-30 11:34:01 | 显示全部楼层
那个Q2看着象是MOS管过流保护用的
发表于 2020-1-30 11:51:19 | 显示全部楼层
看电路,三极管应该是推动管
发表于 2020-1-30 11:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸管,烧检流,那么芯片98%坏了
 楼主| 发表于 2020-1-30 12:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2020-1-30 11:51
看电路,三极管应该是推动管
就是卡在这里啊!请问替换什么管好?
发表于 2020-1-30 12:40:46 | 显示全部楼层
我估计是这样的:
找普通小PNP管换就行。二极管可以用4148换
发表于 2020-1-30 14:05:13 | 显示全部楼层
炸管机,电流检测电阻,NE1118的5脚到场管的电阻,还有启动电阻
发表于 2020-1-30 14:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2020-1-30 12:40
我估计是这样的:
我觉得邓总说得对
 楼主| 发表于 2020-1-30 15:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我估计是这样的:
哦,非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-1-31 15:50:37 | 显示全部楼层
我估计是这样的:
邓总大大,拆下贴片三极管测量是烧毁了,开关二极管也貌似开路了;不过实际电路中,二极管与电阻是并联的
发表于 2020-1-31 16:18:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2020-1-31 15:50
邓总大大,拆下贴片三极管测量是烧毁了,开关二极管也貌似开路了;不过实际电路中,二极管与电阻是并联的 ...
测下芯片输出脚对地电阻,有多少,输出对地装个发光2极管,芯片供电,看有没输出,能一闪闪发光的。说下电流取样电阻炸了,芯片难保,你想下管击穿了,电阻炸了,300v高压从g极穿入芯片,会怎样?
发表于 2020-1-31 16:37:41 | 显示全部楼层
感觉坏了这么多零件,主芯片很大机会坏了呀,要换
发表于 2020-2-8 21:27:02 | 显示全部楼层
您要查下给NE1118B供电电路有没问题, 尖峰吸收电路是否也坏了,能坏整流桥 开关大管 电源管理芯片的 尖峰电路好大可能已经坏了 不然换新的不是炸管就是屡烧电源管理芯片
发表于 2021-9-8 21:03:40 | 显示全部楼层
西普尔代工的板子,贴片元件换起来麻烦。
发表于 2021-9-9 06:13:51 | 显示全部楼层
有点发烧 发表于 2021-9-8 21:03
西普尔代工的板子,贴片元件换起来麻烦。
就这还麻烦,那人家修手机的不是没办法活啦
发表于 2021-9-9 07:46:56 | 显示全部楼层
开关芯片不起振, 先看看ic VCC 回路是否有问题, 2,看看输出侧是不是有过电流问题,芯片保护了,
发表于 2023-8-8 13:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了吗?R7阻值是多大的?我的也是这个毛病
发表于 2023-8-10 16:09:16 | 显示全部楼层
和3845有啥区别
发表于 2023-8-11 10:55:08 | 显示全部楼层
如果是我,就照着规格书去摸,管他三极管是啥,总能工作吧。哈哈
GMT+8, 2025-8-9 18:27 , Processed in 0.125800 second(s), 9 queries , Redis On.
