查看: 5938|回复: 8
[电脑] 热烈庆祝AMD皓龙Opteron6136八核处理器钎焊暴力开盖成功~
发表于 2020-1-31 23:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年3月30日,AMD面向全球发布了代号“Magny-Cours”的AMD皓龙6100处理器,同年4月19日,AMD在上海召开AMD皓龙6000系列平台发布会,标志着AMD皓龙6000平台正式登录中国。
在x86服务器处理器中,AMD皓龙堪称一条有特色的产品线。自从2003年AMD推出当时全球首款采用x86-64位架构的服务器处理器,并正式采用皓龙(Opteron)品牌,并带来多项创新技术,如直连架构、集成内存控制器、HyperTransport高速串行总线等,而这些技术也成为AMD皓龙的标志性符号。
关键指标:
  • 核心代号“Magny-Cours”,采用45nm工艺;
  • 核心面积为692平方毫米(346 per Die,胶水双芯),具有18.08亿个晶体管;
  • 主频是从1.8GHz~2.3GHz,功耗上,分为三个等级,65W、80W和105W,具有低功耗的HE版本处理器;
  • 缓存方面,每个核心配备了64KB数据+64KB指令L1缓存,每个核心配备512KB L2缓存,共享12MB L3缓存;
  • 集成了两个内存控制器,具有4条内存通道,支持DDR3-1333规格内存,每颗CPU可以实现42.7GB/s的内存带宽,同时支持低电压DDR3内存;
以上介绍摘自ZOL-《全面解读 关于AMD皓龙6000平台的那些事》-作者:张桂林
喜欢计算机的朋友们肯定对AMD皓龙不会陌生,我因为没有使用过AMD不懂当年的历史,不班门弄斧做过多介绍了,今天带大家玩一下AMD皓龙Opteron6136的开盖吧。起因是想搞一个CPU钥匙链,开始在闲鱼上搜索,搜来搜去找到了巴掌大小皓龙CPU的信息,于是就查了查,没想到淘宝上才二三十一块,冲动之下买了两块玩玩。
到手的CPU,照片上挺小的,实际上比常规方形的CPU大了一整圈
Opteron 6136
DIFFUSED IN GERMANY , MADE IN MALAYSIA
晶元来自德国,在马来西亚封装成型
背后的触点
没有开盖神器,只能用台钳处理了
暴力开盖
打开后才发现,AMD采用钎焊工艺连接顶盖与Die,我这次运气爆棚,很多人开钎焊盖直接将Die从基板上带下来……
有热风枪可以吹着开盖,会简单很多
柔软的焊锡
AMD的钢印
用山寨936开到中档加热挺长时间才能融锡
勉强去掉一个Die上的焊锡
附送一段关于AMD皓龙的历史:
    2003,皓龙元年,开启64位计算新时代
    六年的时间并不长,但在AMD四十年的历史中写下了浓重的一笔。2003年4月22日,AMD推出了首款专门面向服务器的处理器,并采用皓龙(Opteron)品牌。第一代皓龙采用了独特的x86-64位构架,开启了64位计算的新时代,并且可以同时支持32位或64位的计算,兼容了用户应用,保护了用户的投资。此外第一代皓龙采用直连架构、集成了内存控制器、采用了HyperTransport高速总线,大大提升了系统性能。
    第一代AMD皓龙树立了x86服务器行业发展的里程碑,64位计算以及诸多的创新优势逐渐吸引了业界的关注,更多的OEM厂商投入到了皓龙的阵营。IBM和微软在第一代皓龙发布同期宣布了对皓龙处理器的支持,03年8月,国内服务器厂商曙光也联手AMD推出了曙光A系列服务器,随后,越来越多的OEM厂商从Intel投向AMD,皓龙迅速成为市场的宠儿,成为AMD抢占服务器市场的一大锐器。
    2004,皓龙奇迹
    AMD皓龙的成功引发了行业的连锁反应,到2004年2月,已经有超过千家的软硬件厂商针对皓龙进行了优化和支持。随后,就连安腾的缔造者之一惠普也宣布推出皓龙服务器,专注于RISC处理器的Sun也开始提供对AMD皓龙的支持。2004年AMD皓龙得到了更为快速的成长,创造了AMD历史以及服务器市场的奇迹。
    2005,真双核皓龙诞生
    当处理器的频率和功耗发展遇到了瓶颈,对于技术的执着决定了AMD不会停止创新的脚步。2005年4月21日,AMD发布了业界首款真双核皓龙处理器,将服务器产业推进到了双核时代。在04年取得巨大成功的皓龙此时更是受到了业界的大力追捧,在双核皓龙的发布会上,Sun、曙光等多家国际国内OEM厂商均携产品来为AMD皓龙助阵。
    双核皓龙让AMD继续在x86服务器市场上再次保持领先,使得Sun、曙光、HP等服务器厂商加深了与AMD的合作,如2005年5月19日,戴尔宣布高端服务器将使用AMD皓龙处理器;9月Sun推出了采用双核皓龙的多核心Galaxy系列服务器。除了在x86市场的成功,AMD皓龙在高性能计算应用上也是高歌猛进,在05年的中国高性能计算TOP100榜单中,有11个系统采用了AMD皓龙处理器。
    2006,Socket F出世
    市场的成功并没有让AMD志骄气满,停止创新的脚步。2006年8月15日,AMD在北京发布了新一代采用Socket F接口的双核皓龙处理器。与以前的Socket 940接口不同,Socket F接口CPU的底部没有传统的针脚,而代之以1207个触点。Socket F接口不仅能够有效提升处理器的信号强度、提升处理器频率,同时也可以提高处理器生产的良品率、降低生产成本。
    市场方面,2006年同样是AMD皓龙的一个丰收年,截止到2006年,AMD皓龙处理器占据全球市场份额达到了创纪录的25.3%,在2006年第二季度x86服务器处理器市场的发运总量达到了25.9%;而在北美的四路服务器市场上,AMD皓龙处理器已经占据了超过50%的市场份额。
    2007,业界首款真四核处理器“巴塞罗那”问世
    采用Socket F接口的双核皓龙处理器具备优秀的直连构架、采用HT总线、集成内存控制器、支持DDR2内存、具有PowerNow!和AMD-V的技术特性,在业内受到了广泛的认可,并且Socket F接口的问世为将来向四核处理器的升级做好了准备。2007年9月10日,在北京全球首发礼上,AMD正式发布了采用四核心设计的“巴塞罗那”皓龙处理器。
    AMD“巴塞罗那”皓龙采用了将四个核心封装在一个晶片上的真四核设计,采用65纳米工艺,具备1MB的二级缓存和2MB的三级缓存,采用1GHz的HT总线,并采用独立核心动态调用的四核心电源管理技术,动态调节核心功耗。制程的提升以及新特性的改进让AMD皓龙能效得以大幅的提升。此外,虚拟化技术在“巴塞罗那”中得到强化,得到OEM厂商普遍认可,如戴尔采用AMD“巴塞罗那”处理器的四路服务器R905曾在虚拟化测试VMmark中打破纪录。
    2008,“上海”腾飞、高性能屡破纪录
    2008年对于AMD皓龙来说又是一个辉煌的年头,08年是AMD四核皓龙“巴塞罗那”普遍被OEM采用的一年,产品大量上市,AMD成功实现了向四核平台的过渡。2008年11月13日,AMD皓龙再次登上一个新的高度,采用45纳米的四核皓龙“上海”正式发布。AMD“上海”皓龙处理器仍采用原生四核设计,采用45nm SOI沉浸式光刻技术,最高频率可以达到2.7GHz。除了制程工艺带来的主频提升外,“上海”还将L3缓存从2MB提升到6MB,支持DDR2-800规格内存,内存带宽得到了大幅提升,支持HyperTransport 3.0总线技术,处理器间通信带宽提高到17.6GB/s。
    AMD“上海”的四个核心可以独立运算,可以关闭在运算中不被利用的单元来降低能能耗,这让“上海”具备了前所未有的高能效。在市场方面,“上海”的发布更为稳健,在发布前已经提供给OEM厂商测试,保证产品稳定,使得产品可以同步上市。在08年,IBM、HP、Sun、Dell等数十家OEM都已经推出了搭载“上海”的服务器,AMD四核皓龙平台也实现了向45纳米的过渡。
    除了AMD四核皓龙“上海”的发布外,AMD皓龙08年在高性能计算上也是佳绩频传,在2008年全球超级计算机最新排行榜中,前10名的超级计算机有7台采用AMD皓龙处理器,其中包括中国最快的计算机曙光5000A,位列十强。此外,世界最快的超级计算机IBM“走鹃”,也应用了6948颗双核AMD皓龙处理器。
    2009,六核心“伊斯坦布尔”诞生,空前的每瓦特性能
    延续2008年的优良表现,2009年6月AMD推出了业内首款原生六核心皓龙处理器“伊斯坦布尔”。伊斯坦布尔皓龙处理器集成了9.04亿个晶体管,有六个核心,每个核心有64KB的L1数据高速缓存,64KB的L1指令高速缓存和512KB的L2高速缓存。采用45纳米绝缘硅制程,由AMD位于德国德累斯顿市的芯片工厂GlobalFoundries负责制造。每个芯片还有6MB的L3高速缓存可以供所有核心设置共享,并采用了全面的AMD-V虚拟化及AMD-P能量管理特性(AMD-V是由快速虚拟化索引和扩展迁移组成,AMD-P是由智能取回,能量封装和CoolCore特性组成的)。
    增加两个核心的意义是非凡的,更多的核心,更高的性能,同样的功耗封装,让“伊斯坦布尔”的每瓦特性能得到空前的提升。相对上一代平台,AMD伊斯坦布尔的每瓦特性能提升34%。
最后开盖有风险,操作需谨慎
END
参与人数 4家元 +80 收起 理由
小鼯 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 恭喜祝贺!
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-1 00:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次见这样的AMDCPU啊,小小的长方形还没有针脚
参与人数 1家元 +18 收起 理由
微笑的先生 + 18 双芯所以是长方形的,和现在的线程撕裂者几.
发表于 2020-2-1 02:23:26 | 显示全部楼层
哈,我第一块AMD是巴顿2600+,本想配一块当时出名好超频的升技品牌的主板,结果运气差点,那个系列VIA芯片组不支持锁定南桥周围设备的频率,一超cpu的外频多那么一点就不行了,因为这样会同时带动力芯片组周围设备频率升高,而造成不稳定开机就死:shocked:
参与人数 1家元 +18 收起 理由
微笑的先生 + 18 AMD不锁频,超频福利,搞机福利.
发表于 2020-2-1 08:28:53 | 显示全部楼层
貌似仅供服务器用的,当年农企服务器行业占有率低的可怕,所以就见的少了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
微笑的先生 + 18 我很贊同
发表于 2020-2-1 10:48:42 | 显示全部楼层
我的第一台计算机,是联想锋行系列的,是联想推出的高端游戏机型,使用的是AMD Athlon 620 X4  4核心处理器, 当时不太懂啊,只觉4核心很厉害,应该是2008年那会儿,花了6000元左右。 最后身边朋友都对AMD 没好感, 那时候英特尔智能处理器好像还没流行开来。  现在电脑闲置着,放在那里吃灰,当年的王者,今天也被迫下岗了,现在日常使用的是一台轻便的联想笔记本B460e,性能很垃圾吧,但是换了固态硬盘之后,也挺快的, 这两三年用这个多。质量还不错。
发表于 2020-2-1 11:50:42 | 显示全部楼层
钥匙链操作呢
发表于 2020-2-1 21:20:06 | 显示全部楼层
服务器用的,AMD第一款采用LGA插槽形式的CPU。
发表于 2020-2-1 21:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种处理器发热量应该很恐怖,所以才钎焊,以前的奔腾4也是钎焊的。
发表于 2020-2-2 13:44:14 | 显示全部楼层
这么拆还能用吗?
GMT+8, 2025-6-26 08:50 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
