查看: 5403|回复: 19
[电源] 铁芯变压器的诺基亚手机充电器Nokia ACP-7C
发表于 2020-2-8 22:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机充电器都是开关电源的,早期的有一部分是变压器形式的,今天在家里就翻出来一个诺基亚的变压器式的手机充电器,拆开看看做工如何。
贴有激光防伪标签,字迹看不见了。
钉子是这种的,用三角形的螺丝刀拆开,可紧。
功率不大,4.8W
内壳做工不错
不懂写的啥意思
变压器是四个引脚形式的,不是长电线引出的那种
电路简单,四个1N4001整流,一个瓷片电容滤波
R68 1R0  多大的?
硅钢片看起来不错,很平整
初级直流电阻1.5KΩ
次级直流电阻4.8Ω
小圆口输出电压,线有一米多吧,不算短。
------------完---------------
参与人数 3家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 10
小鼯 + 10 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2020-2-9 10:34:30 | 显示全部楼层
结构上跟零几年复读机电源有一拼,只不过陶瓷电容比普通电解电容耐用些。
发表于 2020-2-9 10:45:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种充电器里面没几个件,但可靠性很高,可以给小功率设备供电用用。4.8VA不等于4.8W,实际上只有2W。
发表于 2020-2-9 11:20:50 | 显示全部楼层
这个像是自恢复保险,看看是串联还是并联的?
发表于 2020-2-9 11:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个我手上还有一个,当年用了6部诺基亚:sweat:
发表于 2020-2-9 11:25:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种变压器结构的还有一种西门子充电器,质量相当好,曾经给小收音机,有源音箱做电源,使用这种变压器,没有一点杂音,非常好用
发表于 2020-2-9 11:57:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以改造下
做小型胆机输出牛
那个瓷片不是电容  应该是保险电阻
发表于 2020-2-9 11:58:23 | 显示全部楼层
我的8800就是这种充电器
发表于 2020-2-9 12:36:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有俩,拆1。那个不是电容,估计同NTC,但标注ptc,串在输出级。电压能到9V10Ⅴ,小心使用。
发表于 2020-2-9 12:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很久以前拆过,那时候黑白屏nokia直板机都要千把块,当时没有这种螺丝刀,直接砸开的,哈哈哈
发表于 2020-2-9 13:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我见过那种一个牛加一个桥的,就俩零件,没电容
发表于 2020-2-9 14:12:23 | 显示全部楼层
也有一个
考虑玩矿石收音机的时候匹配耳机
发表于 2020-2-9 17:19:58 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-2-9 12:36
有俩,拆1。那个不是电容,估计同NTC,但标注ptc,串在输出级。电压能到9V10Ⅴ,小心使用。 ...
那个就是ptc,过流保护用的。
发表于 2020-2-9 18:06:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好,没有电磁干扰,不影响附近中波、短波收音机的收听效果。
 楼主| 发表于 2020-2-9 18:25:38 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2020-2-9 14:12
也有一个
考虑玩矿石收音机的时候匹配耳机
所见略同,我已用到矿机上了。:biggrin:
发表于 2020-2-9 19:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还保留两个,用6N1做耳放,能用的上,。
 楼主| 发表于 2020-2-10 12:42:31 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2020-2-9 10:45
这种充电器里面没几个件,但可靠性很高,可以给小功率设备供电用用。4.8VA不等于4.8W,实际上只有2W。 ...
一直不知道VA和W有什么联系和区别,受教了。
发表于 2020-2-10 23:03:01 | 显示全部楼层
视在功率与有功功率
发表于 2020-2-15 10:16:17 | 显示全部楼层
负载后会降很多的
基本没关系的~
发表于 2022-2-15 01:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这个是高仿的,比那种一个集成整流桥的好些。
GMT+8, 2025-7-23 08:40 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
