查看: 4254|回复: 8
[音响] 求助,爱国者M1播放器外放没声音,插耳机好的,连蓝牙播放也是好的
发表于 2020-2-10 21:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
给小朋友买来听故事用的,有外放喇叭,一年多了,突然发现喇叭不出声了…………
1、喇叭测试过是好的,线也补焊过了
2、耳机插孔插上耳机是有声音的,连接蓝牙播放也是好的
3、这个红框的地方很奇怪,斜着焊接了个0欧的类似电阻的贴片,补焊外侧的时候,偶尔外放喇叭有声音出来每个焊点都检查了下,貌似都没问题,就是没声音,哎
求助,请问大家,可能哪里出现问题了?谢谢
蓝色的是喇叭线,进入了LM4890这个音频放大芯片
这个耳机插孔都补焊过了,不知道这种插孔还有控制外放还是耳机的短接开关……
发表于 2020-2-10 22:01:27 | 显示全部楼层
耳机和外放是用同一块功放芯片吗?如果是,检查耳机插座,如果不是,顺着喇叭线往前找功放芯片。
 楼主| 发表于 2020-2-10 22:51:24 | 显示全部楼层
ytqdq 发表于 2020-2-10 22:01
耳机和外放是用同一块功放芯片吗?如果是,检查耳机插座,如果不是,顺着喇叭线往前找功放芯片。 ...
:cry:
这个耳机插孔都补焊过了,不知道这种插孔还有那种插入就是控制外放还是耳机的短接开关……
这个实在不懂呢,烦请判断下,感谢
发表于 2020-2-11 11:02:26 | 显示全部楼层
低电压的电路一般不容易坏,查下电路…………
发表于 2020-2-11 17:41:07 | 显示全部楼层
目测,很可能是耳机插座的问题。
发表于 2020-2-12 09:27:35 | 显示全部楼层
从耳机输出端接功放输入端,如扬声器有输出,那么就是耳机插孔问题,还没输出那么用喇叭线直接接功放输出脚看有没有输出,没有就是功放问题
 楼主| 发表于 2020-2-12 10:21:00 | 显示全部楼层
qingdao 发表于 2020-2-12 09:27
从耳机输出端接功放输入端,如扬声器有输出,那么就是耳机插孔问题,还没输出那么用喇叭线直接接功放输出脚 ...
嗯嗯,谢谢
发表于 2020-2-12 12:30:46 | 显示全部楼层
把喇叭接到耳机孔位置怎么样?:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-12 14:00:07 | 显示全部楼层
搞定了,是耳机插孔问题,飞线链接耳机插孔3、5接通,喇叭出声了,已经淘宝下单,买个PJ342的贴片耳机孔替换上,谢谢各位
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
GMT+8, 2025-7-19 10:19 , Processed in 0.624001 second(s), 14 queries , Redis On.
