查看: 5967|回复: 25
[电动] 牧田14.4机子装18V电池
发表于 2020-2-21 00:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
整了个牧田131油压冲击起子,这个是用14.4V的电池。用18V电池试机正常,就是电量显示不准,转速快一点,如果长期用18V电池怎么样?
这个看参数131和141差不多,机器尺寸完全一样,
不想在添14.4V的电池了,请教大家用18V的可以不!
发表于 2020-2-21 08:30:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新货?只有18v电池?不懂帮顶
发表于 2020-2-21 08:38:26 | 显示全部楼层
无刷控制板 应该兼容18v
 楼主| 发表于 2020-2-21 09:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qiaoqingguo 发表于 2020-2-21 08:38
无刷控制板 应该兼容18v
就怕用的时间长了容易坏
发表于 2020-2-21 10:02:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷的?不建议这样有可能烧控制板。
发表于 2020-2-21 10:06:33 | 显示全部楼层
居然电池的接口都是一样的?这不是让人犯错吗?我不认为官方允许大家这么做,如果18V的电池不能用在14.4上,就应该在电池的接口上有一些防呆的设计的。如果18V的电池可以插到14v的机身上,应该就是可以用的。
发表于 2020-2-21 10:19:28 | 显示全部楼层
看看控制板MOS管和电容的耐压值,电机没问题关键是控制板
发表于 2020-2-21 11:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护电压不一样,用18v废电池:lol:
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xooxl 发表于 2020-2-21 10:06
居然电池的接口都是一样的?这不是让人犯错吗?我不认为官方允许大家这么做,如果18V的电池不能用在14.4上 ...
牧田的14.4电池接口和18v的一样,充电器都通用
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2020-2-21 10:02
无刷的?不建议这样有可能烧控制板。
那还是在添两块14.4电池吧,反正充电器通用。
发表于 2020-2-21 14:27:36 | 显示全部楼层
应该通用的吧,我看我的松下78A1电锤就是14.4和18V电池通用
发表于 2020-2-21 14:48:38 | 显示全部楼层
没关系   尽管用
松下不是全兼容吗?
发表于 2020-2-21 14:55:02 | 显示全部楼层
容量够大电压不是事,何必增大电压?
发表于 2020-2-21 17:06:01 | 显示全部楼层
电池的截止电压,是不是要考虑一下。
发表于 2020-2-22 02:40:05 | 显示全部楼层
有刷的 可以这么操作的,比如550电机 正规厂出的,12V 你上 14.4长期用其实没问题,755 电机标称 14.4的你上 18V OK的,但是无刷的应该不行,控制方式不一样
发表于 2020-2-22 07:16:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
松下很多双电压的,也有不是双电压工具
发表于 2020-2-22 07:58:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
本来是插不进去的 有一个定位的  可能掉了  使用问题不大   出去干活经常这样用
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建建钣金 发表于 2020-2-22 07:58
本来是插不进去的 有一个定位的  可能掉了  使用问题不大   出去干活经常这样用   ...
是的!国产170比日产171电池插口少了个你说的定位销。感觉牧田的机器真乱!!!
发表于 2020-2-22 14:29:53 | 显示全部楼层
最好不要这样用。
发表于 2020-2-22 15:33:07 | 显示全部楼层
短期可以哦    长期工作的不建议   毕竟官方设计的保护电路不一样
GMT+8, 2025-7-19 06:40 , Processed in 0.312000 second(s), 10 queries , Redis On.
