查看: 4632|回复: 21
[其他] 看10块钱包邮的奥睿科USB-HUB 是如何实现3*2.0 +3.0的?
发表于 2020-2-24 22:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊时逛论坛时购入,看中价格便宜,还有个USB3.0的口,感觉很划算,于是买了一个,心里好奇10块钱还能有个3.0的口,拆开一看,真是佩服国人的偷(cōng)工(míng)减(cái)料(zhì)。
主体外感(我插我自己:lol:请不要随意联想)
产品logo,中文名称奥睿科
数据线粗约4.5mm,长约30cm,因为超出卡尺量程,所以随手量了一下
宽约31.5mm
高约24mm
长约107mm
三个USB 2.0的口子
一个USB3.0的口子
公头的触点,镀金,还算亮,母座的忘了拍了
外壳通体没有螺丝,只需撬开后盖
开口连接的
背面没有元件,焊点一般,而且助焊剂没有清洗
拆下螺丝钉
取出电路板
电路板背面
电路板正面,芯片、接口还有寥寥几颗电阻电容
数据线焊接处用了硬胶固定,加强耐用性
黑色的海绵下是LED指示灯
海绵用双面胶粘在板子上的
led灯珠
HUB芯片,型号HS8836功能及电路图如下
一.HS8836A的功能简介
1.符合USB2.0相关规范可通过I/O的配置可支持4/3/2个下行端口。上行端口可提供高速(HS)和全速(FS)两种通道,下行端口提供高速(HS)、全速(FS)和低速(LS)三种通道。2.具有片上仿真功能的8位微处理器精简指令结构,具有优化后的SUB指令系统。3.单任务处理(STT)单任务处理共享下行端口任务处理逻辑,这是最具成本效率的任务处理模式。多任务处理提供独占性的下行端口任务控制逻辑。这种方式应该USB2.0 HUB的一种较好的模式。4.整合USB 2.0转换器5.每一路下行端口提供两种颜色的状态指示,自动或手动模式符合USB2.0的要求6.嵌入了符合USB信号的串行电阻器7.提供包含个体和整体的电源管理模式,提供了下行端口过流保护功能8.符合总线电源要求9.能够在自供电模式和总线供电模式上自动切换10.通过I/O口的配置支持多种设备(下行端口不方便更换的时候)11.配置不可拆卸端口12.提供5V至3.3V工作电压13.升级了驱动程序,提高了产品的EMI性能14.内部静电检测和发现HS8836A使用场合*孤立USB HUB*PC主板USB HUB,笔记本的扩展坞*LCD监视HUB*支持USB HUB功能的复合设备
电路图,很简单,可以自制至于如何实现3.0+2.0,看下图
从板子上看板子从数据线那里两边各下来两条线
一直到3.0口
背面还有过孔的线,3.0引于数据线,2.0的口由HS8836分线,这样做简单又节省成本
背面用酒精洗了一下,看着舒服多了
速度测试
测试用的一块山寨的固态硬盘
HUB USB3.0 下速度
HUB USB2.0下速度速度测试是没有意义的,就是想把帖子搞完整些,因为设备限制,测试实在只有2.0口和电脑上测试的,所以两次结果不相上下
谢谢观看!
参与人数 5家元 +72 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 2 謝謝分享
x067 + 10 3.0也是虚设的。
李志路 + 20
azzajazz + 20
发表于 2020-2-25 00:29:41 | 显示全部楼层
所以说这个3.0的口只有2.0的速度?
发表于 2020-2-25 00:32:34 | 显示全部楼层
试过线材是铁的吗。:titter:
发表于 2020-2-25 00:37:37 | 显示全部楼层
3.0是独立于2.0的DP+,DP-信号外的两组差分对。两种协议互不干扰。所以找一个3.0接口把入口处的3.0信号直接接过来就好了。
发表于 2020-2-25 00:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那么这个意思就是说后面那个口里面的3.0和2.0是分开的??这能用吗????有点奇葩
发表于 2020-2-25 02:41:26 | 显示全部楼层
所以 就是3.0直通,从里面引出2.0数据线 分了3个2.0
参与人数 1家元 +10 收起 理由
李志路 + 10
发表于 2020-2-25 03:21:54 | 显示全部楼层
这个没毛病,USB2.0 可以用hub。
USB3.0 是SSTX,SSRX 信号是全双工传输的,需要用USB3.0 交换机,这个10块钱肯定买不到。
USB3.0 的 2.0 DP,DM 信号线来自于USB2.0 hub。
发表于 2020-2-25 07:53:33 | 显示全部楼层
3.0的延长线加3口HUB,应该是这么回事:biggrin:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
李志路 + 10
发表于 2020-2-25 08:16:06 | 显示全部楼层
3口usb2.0+usb3延长线,这设计还真是无语……
你说它造假,它也没造假,可怎么就这么让人不爽呢
发表于 2020-2-25 08:21:03 | 显示全部楼层
真是“聪明”的设计:cry:
 楼主| 发表于 2020-2-25 08:37:02 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2020-2-25 00:29
所以说这个3.0的口只有2.0的速度?
电脑只有2.0的口,3.0的没试过
 楼主| 发表于 2020-2-25 08:41:07 | 显示全部楼层
岳母三千 发表于 2020-2-25 00:32
试过线材是铁的吗。
没试过紫薯布丁
 楼主| 发表于 2020-2-25 08:42:14 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-2-25 00:38
那么这个意思就是说后面那个口里面的3.0和2.0是分开的??这能用吗????有点奇葩 ...
实测能用
发表于 2020-2-25 10:22:30 | 显示全部楼层
usb3.0接口工作在3.0模式下,2.0部分的两根信号线是不作用的
发表于 2020-2-25 10:24:49 | 显示全部楼层
是分了4个2.0
发表于 2020-2-25 10:56:31 | 显示全部楼层
3.0也是虚设的。
发表于 2020-2-25 17:01:23 | 显示全部楼层
测评写的很详细,9.9还要啥自行车,楼主有链接吗
 楼主| 发表于 2020-2-25 17:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好久之前买的了,活动价,估计现在没了
发表于 2020-2-25 17:54:20 | 显示全部楼层
楼主别给链接:lol:
买也买个好点的别搞这种。能省得都省了。
买hub保险丝和滤波电容不能省。
发表于 2020-2-25 18:21:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.0和2.0 能同时用吗?好奇
GMT+8, 2025-8-5 22:03 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
