查看: 36303|回复: 28
[家电] 拆修荣事达养生壶,更换主板(Royalstar YSH150B)
发表于 2020-3-29 18:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的荣事达养生壶坏了,让我给看看。
今天的主角——荣事达养生壶。
底座。
功能。
底部。
商标及型号。
壶上的警示语。发热盘在壶的底部,经测量,发热盘是好的。
底座底部的固定螺丝:四个角上各一只十字螺丝,耦合器压盘,3只三角螺丝。
拆下螺丝,打开,玻璃面板,感应开关。
电路板。故障现象:插电没反应。初步判断,降压电容失效。拆下CBB电容测量,竟是好的!
板子背面。正在一筹莫展之际,发现电路板有碳化处(已清理)。
再看。
细节。原因:双向可控硅散热片(散热片与可控硅T2相连)的固定焊点与铜箔线路过近,造成打火,使电木板碳化,这是清理完碳化后的状况,铜箔线已切断,飞线连接。试机依然没反应,仔细查看电路,散热片固定点(T2)接220V交流电,相近的铜箔线进单片机。测量单片机供电电压不足2V,估计是单片机挂了。
换个角度。
这是SN74HC164N八位移位寄存器。
无字,可能是单片机。
考虑到壶还比较新,值得折腾,网购一块主板(25元包邮)。今天到货了。尺寸一样,元件排列有差异(左右调换)
背面。原打算先处理一下可控硅散热片固定点与其他铜箔线距离近的问题,一看,这个问题已经不存在了(这个很可能是改进版)。
把遮光板换过来,导线按照对应关系接好,试机。OK!各项功能全部正常。
维修电器还不能全凭经验,应先检查板子,找出明显的故障点,再做进一步维修。
谢谢围观!
参与人数 20家元 +410 收起 理由
aacyxjz + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
风间尘 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-3-29 18:07:09 | 显示全部楼层
弱电和强电之间间距太小啦:titter:
发表于 2020-3-29 18:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前几天家里也是坏了,彭的一声。拆开发现里面有一只德国小蟑。然后粗略看了一下电路板都没有炸糊的痕迹所以上电实验,结果没反应。由于是异形板,淘宝找不到,所以打算买新了
发表于 2020-3-29 20:06:58 | 显示全部楼层
家里也有一个,上面的玻璃壶烂,底座好的,不知道怎么修啊
发表于 2020-3-29 21:22:42 | 显示全部楼层
有条件给板子喷一下三防漆
发表于 2020-3-29 23:12:11 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-3-29 18:07
弱电和强电之间间距太小啦
时速破百的电动车控制器,有些采用非隔离Buck降压方案,比楼主的阻容强一点点,顺便父亲单位的安美特变频循环风扇,待机也是个电老虎,估计是阻容分压上的稳压管发热,价格这么贵也不喜欢用好的隔离电源方案。
发表于 2020-3-29 23:43:10 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-29 23:12
时速破百的电动车控制器,有些采用非隔离Buck降压方案,比楼主的阻容强一点点,顺便父亲单位的安美特变频 ...
能多赚你1毛钱绝对不花多5分,这种厂家就是垃圾!节能指标都不知是怎么测的
发表于 2020-3-30 19:55:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定时电水壶!
发表于 2020-3-30 20:15:10 | 显示全部楼层
我家那个是玻璃碎了。。。
发表于 2020-3-31 10:37:46 | 显示全部楼层
恭喜捡漏成功!打赏不上,容后:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-31 12:18:33 | 显示全部楼层
看似功能很多,其实没啥用,就是烧水。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
caixinqiang + 10 我很贊同
发表于 2020-3-31 21:20:24 | 显示全部楼层
这玩意为啥叫养生壶?
发表于 2020-4-1 04:05:28 | 显示全部楼层
非隔离方案都是带电的,无所谓隔离和距离,只要电压不超过就好。
单片机只有2V 可能还是阻容供电电路的问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-7 21:00:53 | 显示全部楼层
家里也有一个,上面的玻璃壶烂,底座好的,不知道怎么修啊:victory::victory:
 楼主| 发表于 2020-7-8 07:51:16 | 显示全部楼层
玻璃壶里面有加热盘,它烂了只能换新的。
发表于 2020-7-9 11:59:36 | 显示全部楼层
荣事达养生壶玻璃壶有单卖的,前阵家里的玻璃壶也是裂了一块,就在网上买了换上,与原配无异,其实玻璃壶与发热盘不是一体的。
发表于 2020-7-10 10:23:10 | 显示全部楼层
有条件给板子喷一下三防漆:giggle::kiss:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
miqi328 + 6 歡迎探討
发表于 2020-7-10 17:56:07 | 显示全部楼层
我的YSH12V看电路板啥问题没有,就是通电无反应。故障的原因可能是感温探头一极与电源火线短连造成的,虽然面板无反应,但蹲上感应探头联电的壶,居然能烧水。目前正在查找原因。
 楼主| 发表于 2020-7-11 11:38:49 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-7-10 17:56
我的YSH12V看电路板啥问题没有,就是通电无反应。故障的原因可能是感温探头一极与电源火线短连造成的,虽然 ...
好奇葩的故障
发表于 2020-7-11 13:10:07 | 显示全部楼层
我家那个是玻璃碎了。
GMT+8, 2025-8-3 00:02 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
