查看: 5156|回复: 16
[家电] 电动车控制器维修纪要
发表于 2020-4-12 16:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月8日,骑电动车2公里去买蛋糕。买好出门,车走了5米,右转后就断电了。以前也有过这种情况,所以就熟练的断开空开,再合上。这次不行啦,合上空开后,电机不转,电压表显示满电,速度表由0开始,逐渐变大,直到最大值停止。断电后推车,感觉车比正常时沉,支起后轮,用手转动后轮,发现明显有阻力。2010年的车,断电有阻力,猜想应该是控制器坏了,或电机相线短路。无奈只好推车2公里,回家拆机。
1、断开三根电机相线,后轮轻松转动,测量电机相线间电阻,均为0.4欧,电机没坏,心安不少。
2、拆下控制器,摇动有响声,肯定是坏了。拆除电路板,发现12个MOS管中,蓝色相线的4个MOS管全部击穿,两个下管和一个上管烧焦,2号上管爆裂后的碎片将其前方的电容击飞,摇动的响声就是脱落的电容发出的。
3、MOS管用的是NEC的2SK414。上网一查,价格0.22-2元/只。仔细比较后选了个长得漂亮的,也是最贵的,10元5个包邮。
4、快递要4天。闲得无事,慢慢拆4个MOS管。事后总结要点是:一定要拆除后面的散热铝条,然后在MOS管引脚根部,用裁纸刀刻划出横线,轻摇MOS管金属片,让MOS管引脚齐根断掉。引脚长,用止血钳夹住,即可轻松拆掉引脚。无吸锡器,拆除效果有点差。
5、4天后MOS管到了,装机。上车检测,故障依旧,但速度表正常了。仔细检查发现,断电后电机无阻力了。但只要接通空开,电机就有阻力,接蓝相线,有阻力,断开蓝相线,阻力消失。看来问题还在蓝相上。
6、重新检查电路板,两个下管周围黑了一片,看来是长期大电流工作的结果。再查驱动三极管N2,B、C级已经击穿,阻值约82欧。
7、找一S8050,换之,装机OK。
8、换管后实测三组相线数据:蓝750、750;绿845、845;黄845、845.
9、考虑到下管烧焦电路板,飞线加粗到底线的连接。
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
发表于 2020-4-12 20:26:07 | 显示全部楼层
这里用其他型号的替换是不是也可以?比如用四个75NF75替换
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 熱心助人
发表于 2020-4-12 20:46:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驱动管姿势很妖娆
 楼主| 发表于 2020-4-12 20:59:50 | 显示全部楼层
电路图是参考图,不是控制器的图纸。从参数上看,用75N75也能用。考虑与其他8个管子的一致性,以及是要去购买新管,所以选K4145。从最后测量值,新换4个管的蓝相,静态阻值比其他两相低约100欧。
发表于 2020-4-13 14:18:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板都烧成那样了,不如换新的,车在外面跑,万一坏了费力气啊!
发表于 2020-4-13 14:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电动车控制器维修纪要
 楼主| 发表于 2020-4-13 15:14:18 | 显示全部楼层
同感。为避免下一次费力气,专门配随车螺丝刀一只,方便切断相线。这是B方案。
板上大电流处或补锡、或飞线,增加电流耐受力。
买了个新控制器,不巧到货前就修好了。不退了,都是小生意。
拆开看了看,新控制器MOS管脚还是需要补锡,而且改接头的工作量也不小,备用吧,算是C方案吧。
发表于 2020-4-14 09:34:44 | 显示全部楼层
目测楼主烙铁不行,,,拆管子的地方很多铜泊撕裂了,,,温度不够
发表于 2020-4-14 10:53:28 | 显示全部楼层
电路图是参考图
发表于 2020-4-14 11:17:49 | 显示全部楼层
这个三极管还是换表贴的吧,现在这样抗震性成问题
发表于 2020-4-14 13:34:59 | 显示全部楼层
楼主控制器也能修,不容易!!!
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:28:43 | 显示全部楼层
对,拍照后已经处理。
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:31:18 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2020-4-14 13:34
楼主控制器也能修,不容易!!!
为抗疫做贡献,闲着也是闲着。
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:34:34 | 显示全部楼层
主要是眼神不好,下手不正确。
发表于 2020-7-17 11:07:20 | 显示全部楼层
:lol:拆大零件用60w的烙铁好些!~
发表于 2020-7-17 15:18:25 | 显示全部楼层
控制器坏了有很多飞车的!!!!!
发表于 2020-7-17 19:55:40 | 显示全部楼层
厉害  学习了
GMT+8, 2025-7-22 23:16 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
