查看: 6425|回复: 47
[其他] 110伏的电吹风,插220电压能正常用。但喷火呀……
发表于 2020-4-20 07:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买回用个几分钟都正常,然后电热丝就开始烧红了。冷却后再通电,不管什么档都是立马烧红。
这种110伏的电暖风怎么改才能正常用?
参与人数 2家元 +26 收起 理由
myhaly + 20
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-4-20 08:58:17 | 显示全部楼层
按功率计算电流,串个阻容降压。。。这个体积搞变压器是有点挤了
发表于 2020-4-20 09:04:14 | 显示全部楼层
这个没法整啊,纯电阻负载的
发表于 2020-4-20 09:05:46 | 显示全部楼层
上面两个二极管,看型号好像是1N4004,耐压是400V,温度高的时候耐压降低,可能已经击穿,检查一下,用1N4007替换掉。
上面的那个触点,应该是双金属片热敏开关,检查一下是不是触点已经烧粘连了。如果是,用手把他们分开一次。
电动机设计也是110V的。没有烧就是万幸。
这种110V的电器没有变压器降压的话无法直接使用。大功率的也不好使用串联电容之类的方法处理。
发表于 2020-4-20 09:08:18 | 显示全部楼层
用变压器啊:titter:
发表于 2020-4-20 09:12:14 | 显示全部楼层
过热保护熔断温度标注172度,发红也没熔断,差评危险
发表于 2020-4-20 09:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换根220V的发热丝就行了。
发表于 2020-4-20 09:29:11 | 显示全部楼层
买两把串联,吹的时候双手左右开弓。
回复 支持 18 反对 0
发表于 2020-4-20 09:49:31 | 显示全部楼层
没有看到喷火现场,差评!
发表于 2020-4-20 09:51:28 | 显示全部楼层
没看到喷火,差评!:lol:
发表于 2020-4-20 10:05:23 | 显示全部楼层
这破吹风有啥改的,直接扔了,100块买个220v松下的,能用几年!
发表于 2020-4-20 10:06:01 | 显示全部楼层
l68990040 发表于 2020-4-20 09:29
买两把串联,吹的时候双手左右开弓。
给你点个赞!
发表于 2020-4-20 11:44:42 | 显示全部楼层
买两把串联,吹的时候双手左右开弓。
有才:lol::lol:
发表于 2020-4-20 11:47:06 | 显示全部楼层
不仅电机电刷磨损是问题,而且功率太大要买好的插座,家里故障过几个不敢再买。九几年像金属鼓风机,万里电吹风机也不错,好像半千瓦功率不用太好的插座,短路环罩极电机没电刷问题,零几年我有次把进风口调最小,发现可以化焊锡,拆电路板元器件等。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-20 11:51:58 | 显示全部楼层
买个220变110的变压器,再插220就要烧了。
发表于 2020-4-20 12:20:03 | 显示全部楼层
电机供电全桥改半波, 电热丝串联一个二极管应该就行了
发表于 2020-4-20 12:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然能烧红,改个热风枪算了。
发表于 2020-4-20 12:57:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买两把串联,吹的时候双手左右开弓。
佩服你有才
发表于 2020-4-20 13:53:38 | 显示全部楼层
可以当喷枪烧猪脚用
发表于 2020-4-20 14:26:34 | 显示全部楼层
如果是110V的电吹风可以串联一个5A以上的整流二极管试试,若是没有5A以上的二极管可用2-3个3A二极管并联。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 20
aec + 10 謝謝分享
GMT+8, 2025-5-20 19:49 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
