查看: 993|回复: 0
[综合] 只要M.2就是性能保障?宏旺半导体:不要被厂商这些噱头给欺骗了
发表于 2020-5-26 14:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,固态硬盘主要分为SATA和M.2两种接口,而M.2 NVME固态硬盘在速度上相比SATA接口产品有明显优势。现在很多消费者一看到M.2就认为是NVMe,就是高速、高性能的代名词,然而事实不完全如此。
宏旺半导体之前说过,目前市面上的SSD根据用途不同主要采用SATA、mSATA、PCIE或M.2接口,M.2作为一个接口类型,并不能代表SSD的性能好坏,影响SSD性能的一大重要原因是SSD所使用的总线标准。M.2接口规范下拥有两种类型,分别是Socket 2(B Key插槽)和Socket 3(M Key插槽)。其中Socket 2支持SATA和PCI-E x 2接口,Socket 3则支持更高规格的PCI-E x 4接口。
现在市场上SSD使用的总线标准主要分为SATA、和PCI-E。SATA 3.0的理论带宽为6Gbps,实际使用中速度不会超过600MB/s,这也是所有采用SATA或者mSATA接口的SSD的性能上限。其中最为顶级的PCI-E 3.0 x 4的总线带宽为32Gbps,实际传输速度可以轻松突破1000MB/s,更有旗舰产品甚至可以达到2000MB/s以上。
M.2接口原名为NGFF接口,它是为超极本量身定做的新一代接口标准,以取代原来的mSATA接口。无论是更小巧的规格尺寸,还是更高的传输性能,M.2都远胜于mSATA。 就固态硬盘而言,简单归纳就是,M.2更多的指的是主板上的硬件接口,而SATA/PCI-E则更多的指的是一种数据传输通道,而AHCI和NVMe为其对应的数据传输协议规范。所以不能简单地认为所有的M.2就走的是NVMe协议和PCI-E通道。
宏旺半导体了解到,目前M.2接口逐渐成为标配,却并不是每个有M.2接口的主板都可以使用你所购买的NVMe M.2 SSD。因为不同主板的M.2接口所支持的通道是不同的,有的仅持PCI-E通道,其规格说明里关于M.2的描述有标明。而有的则兼容 SATA和PCI-E两种通道,如今大多数新款主板均兼容这两种通道模式。正因为主板上的M.2接口走的通道不同,也就造成了并不是每个M.2接口都能完整发挥NVMe M.2 SSD的强大性能。有的M.2接口标称速度为10Gb/s,而有的M.2接口则标的是32Gb/s,只有后者才可以完整发挥NVMe SSD的极致性能。
要知道,SSD是闪存结构的,一旦数据丢失,要找回来是非常困难的。所以,在选SSD品牌这件事情上必须要慎重,不能看见哪家产品推低价就盲目购买,还是需要重视一下品牌口碑的。否则,很容易买到渣渣SSD,数据丢了再后悔就来不及了。
宏旺半导体作为国产存储芯片优质提案商,专注存储行业十六年,推出的M.2 NVME SSD N800 TX系列采用M.2 NVME PCIE3.0接口,支持ECC纠错技术,优化NAND纠错性能,从而提高硬盘的可靠性和寿命,容量可达512GB。
宏旺半导体推出的2.5”SSD,采用SATAIII接口,身形较为轻薄,提供6Gb/s的带宽,传输速度非常快,连续读取速度为500MB/s,连续写入速度为500MB/s。在面对大文件的传输时,能做到省时又省力。涵盖120GB、256GB等多种容量,让你有充足的空间来存储影片、音乐、照片、文档和游戏。
希望这篇文章能帮助大家对固态硬盘加深一点了解,这样可以在选购的时候,才少走一些弯路。
GMT+8, 2025-8-26 07:20 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
