查看: 3035|回复: 21
[电源] 『X折腾』拆修一个山寨电源原来是简单故障尴尬了
发表于 2020-5-26 15:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位用的,领导拎下来给我玩。。。。不过我蛮喜欢这种外观的电源,皮薄,好修改。
一坨垃圾线用磁石就能吸住,可见有多少山寨。
铭牌。
开盖,大风扇还是很爱的
这个叫那啥来的额。
高压电容
散热片一看就是垃圾货
三个变压器
四个二极管组成整流
后来发现这个电感的颜色有些异样,原来脱焊了,导致发热变色,补焊了一下可以工作
其他就零零散散吧
单位的组装机都是这种电源起步,轻飘飘。。功率也不行。
参与人数 9家元 +170 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
girlstorm + 20 謝謝分享
zhkrid + 20
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。续流电感很坚强。。。。.
擎穹 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
799946503 + 10 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-26 16:01:34 | 显示全部楼层
长期虚焊,接触不良,电阻大 ,发热,电路板变色》
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 16:17:15 | 显示全部楼层
当200w电源降额使用,带二奶机还是能用的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 16:20:35 | 显示全部楼层
二奶机犯了什么错你要杀它
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 16:21:04 | 显示全部楼层
不算差了。该有的都有。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 17:51:02 | 显示全部楼层
这种山货即使当200W用也是不靠谱的,纹波很高,保持时间短。还有线材缩水,有些特别劣质的还是用的铜包铝线,多次插拔后,很高的概率会接触不良
最理想的归属还是扔了,买个二手的长城、航嘉甚至是台达什么的吧。或者拿它改个可调电源玩玩
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 18:00:45 | 显示全部楼层
好奇啥是 二奶机,刚刚度了一下,顺便科普一下:
目前大多人都有2台电脑,主要分为两类情况:
1、一个主要办公使用,另一个辅助复家用,比如一个台式机,一个笔记本,于是就把这第二个电脑称为二奶机,那么第一个电脑就相应称之为大奶机了;
2、一个是性能高,配置高的电脑,另一个是配置均匀化的电脑,于是配置高的成为大奶机,配置一般的成为二奶机。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 20:04:19 | 显示全部楼层
电感热成那个样子竟然没影响绝缘,真是好奇特啊:titter:,最重要的是风扇很干净,要么服役时间不久,要么使用环境比较洁净
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-26 20:25:55 | 显示全部楼层
元件时间长了,虚焊是常事,我的奇瑞旗云前段时间遥控锁受气温影响,有时能用有时不能用。猜测就是板子虚焊,重新焊了一遍,问题解决了。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
东京的士 + 2 看我头像
x067 + 10
发表于 2020-5-26 23:33:24 | 显示全部楼层
这么山寨啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-27 16:30:45 | 显示全部楼层
用这种散热片的九成都是山上的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-27 19:48:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。续流电感很坚强。。。。。
发表于 2020-5-27 20:44:59 | 显示全部楼层
很多电源都是这样的 甚至是公版设计了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-27 22:02:44 | 显示全部楼层
难道是铝线电感
发表于 2020-5-27 22:05:56 | 显示全部楼层
只有我看到里面有两个电阻在双修?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-28 08:25:48 | 显示全部楼层
第一次看到喜欢皮薄的:titter:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-28 09:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
山寨无底线,只有更山,没有最山
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-28 09:15:48 | 显示全部楼层
电感换一个吧,磁芯都退磁了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-28 09:19:00 | 显示全部楼层
pfc大概率下是假的,我拆过一个别的牌子里面是一卷纸
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2020-5-28 09:33:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个是。被动PFC 。很多山寨的都是假的,就一块铁疙瘩。
GMT+8, 2025-8-5 20:09 , Processed in 1.045202 second(s), 30 queries , Redis On.
