查看: 2691|回复: 25
[电脑] 电脑拆机清灰
发表于 2020-6-25 15:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这风扇还是没配上
组装
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
 楼主| 发表于 2020-6-25 16:50:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没人回复吗
发表于 2020-6-25 16:57:27 | 显示全部楼层
有些年代了,,
发表于 2020-6-25 16:57:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来个回复。好老的电脑了,775平台吧,
 楼主| 发表于 2020-6-25 17:04:44 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-25 16:57
来个回复。好老的电脑了,775平台吧,
AMD的平台 不是很老 有个硬盘是1T的 应该不老 什么时候买的已经记不清了 一直在我家用 每天开机10多个小时 今天温度高了就清灰
发表于 2020-6-25 19:18:15 | 显示全部楼层
1T后加的,这个机器08年的,现在应该没啥用了。。。
发表于 2020-6-25 19:28:49 | 显示全部楼层
K9N,AMD5200+?10年前的配置了够老的,主板右上角内存旁边三个电容鼓了?:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-25 20:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-6-25 19:28
K9N,AMD5200+?10年前的配置了够老的,主板右上角内存旁边三个电容鼓了? ...
配置说得对 那几个电容不影响正常用电脑
发表于 2020-6-25 20:36:05 | 显示全部楼层
打开煤气阀一顿儿猛吹,收工
发表于 2020-6-25 20:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比我的还要好了,我的还是AMD4000+
发表于 2020-6-25 20:56:32 | 显示全部楼层
10年多了吧!!还是老机器没什么好折腾了!!
发表于 2020-6-25 21:48:29 | 显示全部楼层
K9N当年用过。那个时候爱diy现在电脑睡觉了
 楼主| 发表于 2020-6-25 22:04:05 | 显示全部楼层
gusk 发表于 2020-6-25 20:36
打开煤气阀一顿儿猛吹,收工
应该是用气泵来吹吧
 楼主| 发表于 2020-6-25 22:14:38 | 显示全部楼层
这台电脑有1T硬盘 应该不算老
发表于 2020-6-25 22:28:14 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-6-25 20:13
配置说得对 那几个电容不影响正常用电脑
电容都鼓了,容量肯定减少了,性能肯定受影响,虽然还不至于引发死机,但会影响稳定性,最好换了吧。
发表于 2020-6-25 22:29:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-6-25 22:14
这台电脑有1T硬盘 应该不算老
硬盘能装8T,硬盘大不代表硬件新
发表于 2020-6-25 22:43:55 | 显示全部楼层
这台电脑有1T硬盘 应该不算老
电脑又不是只看硬盘大小:sweat:这机器确实非常老了,1T硬盘绝对是后来加的,电源也换过。比我10年前用的还烂,没什么折腾意义。
发表于 2020-6-25 22:47:45 | 显示全部楼层
电子产品更新换代太快,当初买来也要小几千吧
发表于 2020-6-26 11:09:08 | 显示全部楼层
15142895016 发表于 2020-6-25 22:04
应该是用气泵来吹吧
没有气泵的操作,前提是要通风良好,且没有明火,时间不能太长
发表于 2020-6-27 04:35:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装一个风扇抽风出机箱外的,显卡就不装风扇也没事了
GMT+8, 2025-9-3 02:56 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
