查看: 3464|回复: 24
坛友大锤子来的全新库存聚合物锂电芯拆箱简测
发表于 2020-7-31 19:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
周一晚上坛友@大锤子小老弟在群里直播他的一批全新库存的聚合物锂电芯,
看着还不错,其实我有不少18650电池,聚合物还没正式玩过,于是剁手一批玩玩。
拍下,周二发货,今天上午收到了,另一位群友昨天晚上收到的。
这可不是榴莲包了,是油桃包了吧哈哈哈哈
感受一下,很大一包,很重,包装很用心,给大锤子小老弟点32个赞
原厂电芯托盘,裁剪之后打包的,电极还未铝转镍,
有点失策了,看来得搞电容点焊机了
都打开看看有没有短路,毕竟快递运输比较暴力,目测没事
三种型号,分别称重,A号电芯最轻,
EBT325969PV,2100mah,7.98Wh,3.8V
厚度3.5mm,宽59mm,长69mm,应该是2015年29周生产的,
一共6粒,量了一下电压,3.81-3.94V左右,一致性可以,
3.81V应该是大锤子兄弟短路测试13A电流烧变色镍片的。
剩下的都是3.94V,内阻60-70毫欧,仅供参考
B号电芯ATL458882,18.54WH,3.82V,4853mah,
一共9粒,电压3.6-3.61V,一致性不错,内阻50毫欧左右
C号电芯ATL466590,10.6Wh,3.65V,电极加粗型,
5粒,电压3.64-3.66V,一致性不错,内阻40毫欧左右
根据大锤子小老弟的交易帖,我做了一个表格,
黄色是被我和群里另一个坛友打包买走的,
剩下的参数是根据电池三维尺寸计算的值,仅供参考,
感兴趣的去交易区找找吧,挺超值的
参与人数 8家元 +170 收起 理由
x067 + 20 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
qrut + 20 謝謝分享
大锤子 + 30 感谢评测
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。给链接看看。。。。。。.
发表于 2020-7-31 20:12:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-7-31 20:18:21 | 显示全部楼层
出一批锂聚合物电池,有买有送
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=182344
发表于 2020-7-31 21:19:04 | 显示全部楼层
不敢玩电池怕不小心自然
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-7-31 22:29:41 | 显示全部楼层
哈哈有得玩
铝的不好焊,一般点焊机不一定玩得转。:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-8-1 06:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒是不贵,工厂回收 这几个字怎么理解?没转镍焊的时候需要技巧,悠着点~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
发表于 2020-8-1 07:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
点毛:lol::lol:
转镍必须用超声波
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
发表于 2020-8-1 07:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电池基本就是送钱给别人了:redheart::redheart:
 楼主| 发表于 2020-8-1 07:53:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lyx999 发表于 2020-7-31 21:19
不敢玩电池怕不小心自然
安全操作,加保护板,应该没问题的
 楼主| 发表于 2020-8-1 07:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-7-31 22:29
哈哈有得玩
铝的不好焊,一般点焊机不一定玩得转。
是呀,忘了这回事了,有说可以用电容点焊机转镍的,超声波可玩不转了。。。。
 楼主| 发表于 2020-8-1 07:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-8-1 06:43
倒是不贵,工厂回收 这几个字怎么理解?没转镍焊的时候需要技巧,悠着点~ ...
谢谢捧场,忘了聚合物转镍这回事了。。。。。试试电容点焊机对焊能不能焊上,不然也只能吃灰咯
 楼主| 发表于 2020-8-1 07:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2020-8-1 07:45
点毛
转镍必须用超声波
超声波转镍有点贵啊,
激光更贵,
只能试试电容点焊机对焊了,不行就算了哈哈
 楼主| 发表于 2020-8-1 07:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说是从工厂仓库里拉出来的,所以有回收字样
发表于 2020-8-1 08:37:14 | 显示全部楼层
我以为是不良品被回收了便宜卖,焊铝卖点儿铝助焊剂,焊时拿小尖嘴夹住电极根部散热,最好根部再滴点水,先上焊油,烙铁挂点锡再给电极镀锡,刀头挂锡平铺三秒按住不要动,最长不要超过3秒,可以放凉反复~
参与人数 2家元 +26 收起 理由
kkdkj + 20 熱心助人
aacyxjz + 6 熱心會員
发表于 2020-8-1 08:45:38 | 显示全部楼层
上面写的字,这是电池厂老化测试QC常见手法:titter:按照正规流程,QC测试后的电池应该做报废处理:giggle:
PACK厂抽检只会做自漏电,充放电曲线与循环测试,不会在上面写字。而且成熟产品一般只做外观检测,不再做性能测试。
铝极耳就不要想着去点焊了,如果焊接要用含银锡丝高温加热焊接,烙铁焊接过段时间就会脱落:giggle:
ps:我的第一份工作就是锂电池DQE:tongue:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 厉害了
发表于 2020-8-1 08:46:56 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-1 07:55
超声波转镍有点贵啊,
激光更贵,
只能试试电容点焊机对焊了,不行就算了哈哈 ...
买铝镍复合带转镍,电容点焊机没有问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-8-1 09:42:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2020-8-1 08:45
上面写的字,这是电池厂老化测试QC常见手法按照正规流程,QC测试后的电池应该做报废处理
P ...
厉害了,谢谢专业指点!
看来只能瞎折腾了
 楼主| 发表于 2020-8-1 10:00:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsl6663 发表于 2020-8-1 08:46
买铝镍复合带转镍,电容点焊机没有问题
好的,谢谢,买点这种专用复合带
 楼主| 发表于 2020-8-1 10:02:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-8-1 08:37
我以为是不良品被回收了便宜卖,焊铝卖点儿铝助焊剂,焊时拿小尖嘴夹住电极根部散热,最好根部再滴点水, ...
谢谢专家指点,
听起来比较复杂,我试试看。
昨天晚上才把艾默生服务器电源改完,效果不错,谢谢专家的教程
发表于 2020-8-1 10:23:25 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-1 10:02
谢谢专家指点,
听起来比较复杂,我试试看。
昨天晚上才把艾默生服务器电源改完,效果不错,谢谢专家的教 ...
速度够快啊~
GMT+8, 2025-8-18 13:34 , Processed in 0.390001 second(s), 22 queries , Redis On.
