查看: 5350|回复: 52
[影音] SWITCH内置电池坏,买不到全新原装只能换电芯
发表于 2024-11-20 13:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年前的软破SWITCH电池已经无法满足正常游戏需要了,某鱼上的电池,拆机的靠谱,但寿命也不长了,所谓的全新电池序列号都一样,一眼假。第一时间来数码之家论坛上面查看有没有人替换了,用什么型号替换,居然也没见到。最近论坛玩的人是越来越少了。
首先:电池拆除
该机器电池设计极差,舍不得使用电池双面胶,导致非常难以拆卸。经过网上学习,发现b站,y管等视频站有很多人拆解分享,总结他人经验,不加热的前提,拆解该机器电池有唯一解,必须这么做。
工具:
1,必须使用下图,类似的塑料铲子,太软的没力气。
2,准备专业除胶剂,(实在没有,酒精可以凑合用,清除效率较低)。
边翘边加入加入除胶剂。
塑料撬片因为会弯曲,效果刚刚好,就是需要柔性材料
金属是找死,硬碰硬拆不开。别问我怎么知道,没试过我会这么肯定?
可以看到这个普通双面胶非常大一个,舍不得钱使用电池双面胶。
拆掉电池里面空空荡荡的
数码和各大网站都没有人提到替换电芯的想法,那就只有自己干。
拆机确认,该机电池为“707273”规格。。由于该机器设计初期电池工艺没今天这么先进,外加现在大屏手机非常流行,在同样尺寸在今天能买到许多各不相同的手机电芯,而且都是3.8V高压电芯并支持快充。充电截至电压高达4.4V,在SWITCH中充电至4.2V恰好能实现充不满的效果,即使长期充电也不会鼓包。
经过大量查找,发现这一款电池,非常适合用来替换。
电芯发来的时候还专门放在一个刚好的盒子里。
就这么跟原来的保护板嫁接一下就可以用了。
其实第一次并不能用,拆开发现焊接过程太潦草,p+p-上面有一坨锡短路了,吓死我了。
等等,意识到有什么不对,这样装进去,机器摔地上吃席的风险很大
先贴上拉玛胶带,看看还缺了点
再模仿原机给电池贴上护舒宝,尤其尖角部分保护起来,吃席风险大幅降低。
非常不喜欢SWITCH这种机器,螺丝特别多,安装特别复杂
如图所示的这些螺丝,小朋友们都记得安装了吗??
电池已经工作
充电电流高达2A,经常玩机的话,电池很容易老化。
参与人数 4家元 +198 收起 理由
杨小伟 + 18 謝謝分享
家睦 + 90
jf201006 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
发表于 2024-11-20 13:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 13:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 14:01:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 14:02:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:24:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:26:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-20 14:28:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 14:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 16:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 16:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 16:45:11 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-11-20 17:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 17:33:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 18:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 18:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 19:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 20:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 21:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-20 22:58:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 08:21 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
