查看: 3719|回复: 17
[家电] 求助,吊扇更换电容之后,发出浠沥沥的声音,这是什么原因
发表于 2020-9-5 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天我发现吊扇发出浠沥沥的噪音,并且转的很慢。关了再开吊扇就不转了。 更换了完全相同数据的电容器:1.2uf 500v 。 现在‘浠沥沥’的噪音很明显了。
电容器我是没有固定的(因该不需要固定吧)
我拍了个视频,声音和我耳朵听到的是一样的,谁来帮我看看
[https://www.ixigua.com/686890742 ... _source=xiguastudio]
发表于 2020-9-5 16:44:51 | 显示全部楼层
拆开盖子,给轴承加注黄油,如果没有用机油也将就。
发表于 2020-9-5 16:56:34 | 显示全部楼层
听声音像是轴承没有油了,也可能是下轴承走外圆了。
发表于 2020-9-5 17:00:46 | 显示全部楼层
灰尘杂物进电机或者轴承问题,应该跟电容无关
发表于 2020-9-5 17:13:39 | 显示全部楼层
这是轴承坏了。不光是缺油,因为转动的时候噪音不均衡,如果是滚珠轴承的话,是滚珠有损坏的情况,导致转到某个位置角度就会出现杂音。
发表于 2020-9-5 17:20:58 | 显示全部楼层
换了电容之后,动平衡改变了,所以磨损按另外的模式进行
可能过一阵磨合到位了就好了
发表于 2020-9-5 17:32:28 | 显示全部楼层
可能过一阵磨合到位了就好了 ...
换电容怎么会改变动平衡?
发表于 2020-9-5 17:33:18 | 显示全部楼层
机械噪音,轴承看看呢
发表于 2020-9-5 17:34:58 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2020-9-5 17:32
换电容怎么会改变动平衡?
启动电容容量大小影响转速
发表于 2020-9-5 18:31:48 | 显示全部楼层
可能是轴承生锈的声音,换一对新轴承试试。
发表于 2020-9-5 19:18:10 | 显示全部楼层
你确定是1.2μ?一般落地扇都1.5μ,吊扇一般是2.5-3μ左右,你换个大点的电容试试。
发表于 2020-9-5 20:32:19 | 显示全部楼层
检查下轴承。
发表于 2020-9-5 20:33:34 | 显示全部楼层
可能过一阵磨合到位了就好了 ...
改变了宇宙平衡,我这里都有振动感了。:lol:
发表于 2020-9-5 23:00:59 | 显示全部楼层
先测一下电容两端的电阻值是不是最大的那组
发表于 2020-9-5 23:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吊扇用起来很舒服,柔和。现在一些岛国还在用
发表于 2020-9-6 10:34:20 | 显示全部楼层
感觉轴承有点问题
发表于 2020-9-7 06:44:18 | 显示全部楼层
看一下轴承是否坏了或少油
GMT+8, 2025-9-27 05:48 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
