查看: 1033|回复: 18
航嘉电源HK280-22GP终于改可调成功,可调0-27.2V
发表于 2025-9-26 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面拆除部份:
C26、C31、C25、C30、C33、C35、C29、C61、C34
L5、L4、L3
IC3
Q6
D17、D16、D15(消特基)、D18
R29、R57、R60、VR1
FL3
背面拆除部份:
R46、R47、R122、R123、R61
D19、D20、D21
无用的线拆除:风扇电源线、灰线、紫线
改:
C34位置安装一个63V220uF电容
5700的1脚接4.6K和1.3K电阻到地(1脚不好焊接,可接在可调电阻VR1的位置,4.6K和1.3K我是从电源上拆下来的电阻)
5700的2脚接接5.6K电阻(也是从电源上拆上来的)到10K电位器的动点(中间脚),电位器的另外二个脚分别接地和5700的13、14、15脚(通的)
接的电阻值大小会影响调压的上限,当前可调到27.2V,基本够用,啸叫几乎没有,在24V左右时会有轻微的声音
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2025-9-26 16:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 17:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 17:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 18:58:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 19:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-26 21:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 08:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 08:56:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 09:30:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-27 19:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 10:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-29 11:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-30 09:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-15 21:49:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-22 19:44:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-24 07:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-24 14:40:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 12:37 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
