无蓝孟风 发表于 2020-9-18 13:32 时间关系简短的说吧,所谓的脉冲就是滤波电路省几个电容,负载的时候波纹比较大,这个波纹就是它所说的“脉 ...
sjtx1971 发表于 2020-9-18 19:09 一般的脉冲修复多是指用充电电压的两倍电压以6-8KHz的脉冲小电流对铅酸电池充电,用高频高压脉冲来粉碎电瓶 ...
一棒槌 发表于 2020-9-18 23:25 那您看我这个充电器有这个功能吗?
sjtx1971 发表于 2020-9-21 10:46 这个从外观上看不出来的,需要检测输出波形
一棒槌 发表于 2020-9-25 15:27 老铁,我看输出端电容是100V 470vf的,感觉应该没有脉冲功能。我在输出端又增加了一个输出电感,电感后面 ...
sjtx1971 发表于 2020-9-25 16:47 为什么要去掉脉冲,脉冲是有修复极板结晶功能的,
苏州熊猫 发表于 2020-9-25 16:57 脉冲不用电感做负升压,都是噱头。
sjtx1971 发表于 2020-9-25 16:44 不行,这样不会产生脉冲,我记得以前买过一个充电器附加的脉冲修复模块,我还测绘了电路图,很简单的,你可以 ...
一棒槌 发表于 2020-10-22 21:02 大师您好,就这个充电器我改到86.6v给24串铁锂充电,电压充满以后,铅酸充电器的特点就暴露出来了,电压 ...
苏州熊猫 发表于 2020-10-23 07:51 这个问题很复杂,你既然说改了,那么应该也去掉浮充电路了。 那么电压闪跳的问题,可能是稳压环路失控, ...
aacyxjz 发表于 2020-10-23 12:38 从图上看,次级那个芯片应该是单片机,连了一排led指示灯用于显示充电进度? 建议楼主把次级控制部分的电路 ...
一棒槌 发表于 2020-10-27 19:57 有没有可能电压受到次级电压的反馈,造成初级3842来改变控制输出电压的?我看3842上有个二极管是一个独立 ...
铁观音茶叶8!手持风扇7!自由点
按压充气u型枕8!大窑汽水8瓶15
骨传导蓝牙耳机28!德世朗微压锅
7.20-管道疏通剂3!红蜻蜓冰丝PO
四只猫燕麦拿铁咖啡20条15!24瓶
伊利冰淇淋50只89!7双防臭袜9!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-20 16:40 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Redis On.
