查看: 3684|回复: 30
[工仪] 记灯泡神器的三次改进
发表于 2020-9-18 20:15:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前修开关电源炸了几次管后做了这个灯泡神器,用一个地板废料做底座,用86的外用插座加一个漏保,一个空开和一个灯头座组成的,漏保下面还有个电源指示灯,漏保合上就通上电了,空开再合上就是把灯泡短路了,插座就是正常插座了。这是第一个灯泡神器,上图!
 楼主| 发表于 2020-9-18 20:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一个用着也行,但工作台上的面积太小摆上它比较占地方,所以灯泡神器2代出炉了,本着不占面积的原则,底板不要了!漏保和空开换成小开关,普通白炽灯换成220V30WX2的两个卤素小灯泡,整机装到一个小插座里,非常小巧!上图
 楼主| 发表于 2020-9-18 20:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第二代灯泡神器按道理应该行了,小巧也不占地方了,其它功能也正常,可如果短路后灯泡亮起后要快速关闭,不然卤素灯泡会把外壳烤化的!我都用铁皮做屏蔽
都不行,所以第三代灯泡神器出炉!本着简约小巧的原则,非常适合初学者做!漏保开关选用的电热水器上的,插头兼漏保开关,三位带开关公牛插座做主体,上面加上耐高温瓷灯头座,外插多功能电力监测插座,可立可卧,上图!
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-18 21:05:43 | 显示全部楼层
我这货一直被人笑
我也是用地板废料做的(找到了知音)
建议楼主右边有空位,最好加个小灯泡当电源警示(我们毕竟是要拿表在开关电源板上测来测去。提示在通电中。亮度要亮)
参与人数 1家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-9-18 21:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从左第一二位是正常插座,第三位是维修插座,电力监测插座可以任意插那个都行,灯泡又改回来了,目前还没能解决小卤素灯泡放入盒内发热的问题。
发表于 2020-9-18 21:16:53 | 显示全部楼层
都是高手
我的那个还在设想阶段,就被淘汰了,以为没时间玩了:dizzy:
发表于 2020-9-18 21:54:16 | 显示全部楼层
还是第一代靠谱。后面的越来越偏离初心了。
 楼主| 发表于 2020-9-18 21:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插座最左边有个红色LED电源指示灯,插座右边有个按钮开关,够用了:lol:
发表于 2020-9-18 22:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问神器用多少瓦的灯泡合适?我准备做一个,最近电磁炉炸管了。
发表于 2020-9-18 22:24:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯不要放内部,可在侧面,加反光板。可改善散热
或用MR16口的220Ⅴ50W卤素灯,稍大。
 楼主| 发表于 2020-9-18 23:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用30W两个并联己经60W了!放外边当然烤不坏了,那不是不美观了吗,这个以经想到了的。
 楼主| 发表于 2020-9-18 23:25:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60W到100W就行
 楼主| 发表于 2020-9-18 23:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第三代一样好用,比第一代多两个插住,而且小巧美观,而且更容易制作,我都是废物利用的(插排谁家没有)那个电力测试插座是二十多包邮到家的,而且功能多了呀!
发表于 2020-9-19 02:19:12 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2020-9-18 23:23
我用30W两个并联己经60W了!放外边当然烤不坏了,那不是不美观了吗,这个以经想到了的。 ...
串联是不是妥当点?
 楼主| 发表于 2020-9-19 07:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
grkuqq 发表于 2020-9-19 02:19
串联是不是妥当点?
串联还是60W了吗朋友?灯泡功率小了的话进入用电器的电流就更少了,怕有些电路工作不起来,这个装置其实就是利用灯泡的限流来保护电路的,灯光还能起到警示作用,材料便宜易购,所以被大家所采用!
发表于 2020-9-19 20:19:10 | 显示全部楼层
灯泡是可换的
15、25、40、60、100、200W都不够
有时还得多个并联
看修啥的
发表于 2020-9-19 21:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2020-9-19 20:19
灯泡是可换的
谢谢。我准备修个电磁炉
发表于 2020-9-20 08:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用2个118的底盒合并什么都装得下、并且高大上
发表于 2020-9-20 10:22:42 | 显示全部楼层
第一个靠谱。
发表于 2020-9-20 13:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串个60瓦灯泡就行了,越搞越复杂……
GMT+8, 2025-5-24 09:56 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
