查看: 12245|回复: 48
[家电] 拆金灶A818电磁炉【铜线】,电磁炉大神过来看看,原装线圈装反了?
发表于 2020-10-17 16:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前实体店买的金灶A818电磁炉(煮茶套装,带壶)现在拿出来,拆开给大家看看。最后发现电磁炉线盘原装就接反了,专家们看看是不是有问题。
大神来了,详细看21楼大神回答
什么逐行扫,隔行扫,业内说法叫疏绕线盘,密绕线盘。
至于为什么要密绕,为什么要疏绕,完全是线盘制造工艺决定的,跟铜线、铝线没有任何关系。
密绕线盘绕完后,需要用胶水固定,否则会散架。胶水固化需要时间吧,如果一个线盘固化需要半天,效率那么低下制造工厂能活下去吗,所以需要高温加速固化时间,产生高温需要成本吧,加速也不能少于20分钟吧。
所以改进工艺的疏绕线盘来了,线圈各环之间加上槽来固定线位置防止散架,因为槽占用了空间,原来长度的线绕不下去了,所以改成双层绕,绕完之后再压歪一下那个固定槽防止线掉出来。这种疏绕工艺对制造带来的优势:一不需要固化胶水,减少环境污染,减少成本;二最重要的是速度快多了,原来需要20分钟,现在半秒就完成,速度提升了几个数量级。
因为800w功率是断续加热,火会更小,1000w是连续加热,所以做菜只能用最小1000w,用800w断续断续加热太小。
原来开1000w功率做菜,锅底就轻微沸腾,不会糊锅。把线盘调换插针脚后做菜用1000w得经常翻炒菜,要不可能糊锅了,火变大了。图最后有测试功率照片
可以这样调换线盘插脚用吗?
18年11月产的,好像300多买的,带壶和消毒锅
封口
注意这图片出厂状态,红线接正极300v,是线盘外边,线盘从上看是顺时针,也就是外圈接正极了
内部1
内部2
按键板子
震动检测小板---自动调整功率--煮茶水不会溢出来。:mad: 会不会是“
qie听器 ”电路呢:giggle: :doubt:
内部3
主板
三个小板直插焊接,一个电源板,两个集成电路板子
主板背面
管子
小板板
小板板
电源小板板
电容
继电器
风扇
看看看,百度查资料从正面看线圈是顺时针,红线是外圈,应该接负极。白线是中心,应该接正极。
震动传感器小板板
358运放
按键大板板
线盘,双层的
刮开看看,挂掉了一半铜平面,里面还是黄灿灿的,是铜线:giggle:
是铜线,优秀,好评~
两个温度传感器
线盘与面板有5mm左右的空隙,距离挺大,利于散热?不会降低效率吗?
当时装回去发现两线调换一下安装更合适,原来出厂时线盘中心白线(接igbt负极)方向有点干涉小板,看着不爽。改为线盘外圈红线(接igbt负极),此时还不知道线盘有正反,火会变大
后来用了几次,炒菜发现调换后火大了,网上查到线盘有正负极之分,后来赶紧拆开看看,调换后接法是对的,外圈负极接igbt,内圈300v,
原装(外圈接正极300v,内圈接负极igbt)开1800w功率
原装(外圈接正极300v,内圈接负极igbt)开1000w功率
这是调换插头(外圈接负极igbt,内圈接正极300v)开1800w功率
这是调换插头(外圈接负极igbt,内圈接正极300v)开1000w功率
功率正反接法一模一样,只是输出一个感觉火大一点
那么这样外圈接负极,内圈接正极用行吗?请电磁炉专家来讨论一下呗
参与人数 12家元 +230 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
应试教育 + 10 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-17 16:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是铝线的吧!看着这么粗:lol:如果接头装反了,百度会烧管的,但有的电磁炉出厂就跟正常的接法相反,我的九阳电磁炉就是这样:lol:
参与人数 1家元 +1 收起 理由
965039114 + 1 差评,是铜线的
发表于 2020-10-17 17:13:51 | 显示全部楼层
这线盘一看就铝线,还帮厂家脸上贴金啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-17 17:15:17 | 显示全部楼层
里面用料比之前的缩水多了:lol::lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2 不知道以前是啥样的啊
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:17:45 | 显示全部楼层
shenlan121 发表于 2020-10-17 17:13
这线盘一看就铝线,还帮厂家脸上贴金啊
差评,是铜线的,扣分,不能凭自己感觉,得刮开看看
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-10-17 18:48:24 | 显示全部楼层
这种电感线圈,就象电阻一样,没有正反之分。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
潜隆 + 20 熱心助人
10655188 + 20
965039114 + 2
发表于 2020-10-17 20:04:48 | 显示全部楼层
我也感觉这玩意不分反正
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2020-10-18 19:30:14 | 显示全部楼层
这个线圈不会有正负极区别的 ,反过来也许感应流不一样?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2020-10-18 21:21:23 | 显示全部楼层
一般来说  那么密 还是双层的线圈  大概率是铝的 看看有没有接头 之前拆过一个   铜铝驳接的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2 铜线好评
发表于 2020-10-18 21:54:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西没有正反吧!说有正反的就是胡说八道满嘴放炮!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2020-10-18 22:04:01 | 显示全部楼层
铜线不是这样看的,从中间划开切口,白色的一定是铝线
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2 划开不如弄个切面更直观
发表于 2020-10-18 22:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白色的是不是银的呢!
发表于 2020-10-19 15:03:42 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-10-18 22:11
白色的是不是银的呢!
白色是铂金呢
发表于 2020-10-19 15:18:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈反正是不是和被面的磁条方向或极性有关呢?线圈铜铝不太重要(不经常折腾不断股)能用住就行。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-10-19 16:37:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2020-10-19 15:03
白色是铂金呢
那就打金戒指,金链子,金手镯,金耳环呗!
发表于 2020-10-19 16:48:09 | 显示全部楼层
1.赞同楼上砖家,线圈没正反
2.功率板太紧凑了,居然三个小板竖立安装,坏了可不好修啊
3.至于是铜的还是铝的,等坏了楼主再刮线试试
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2020-10-22 12:27:00 | 显示全部楼层
调换线盘插头解决了问题,谢谢楼主分享经验!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
发表于 2020-10-22 12:46:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说实话,还从来没见过铜线的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2 :titter:确实奇怪了
发表于 2020-10-22 13:37:52 | 显示全部楼层
大婶们一致表示:1,线盘是AL不是CU,2,不分加减号。3,老伙计请告诉我,IBGT的负极在哪里:funk:
根据经验,CU盘不怕热,所以允许逐行扫描(密密缠绕),AL易热,为了避免发热掉漆和呲火,一律使用隔行扫(隔离绕法)至于反面的磁条,那是磁棒,铁凎氧磁体,不带磁,所以也不分极性。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
965039114 + 2
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:20:20 | 显示全部楼层
根据经验 ...
测试的是cu的,:titter:
不是ibgt,igbt控制的负极
GMT+8, 2025-8-23 04:33 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
