查看: 5590|回复: 34
[电源] 某鱼淘个48V剪线电源来改电压 型号:CSE4830-D
发表于 2020-11-13 19:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
20+8运费到手,发货包点亮(自带指示灯)额定48V3A  据卖家说可以超功率,可惜手头没有大功率负载
个头不小,分量也有,
品字输入
脚垫下面4个螺丝.
拧掉就能打开了
散热片够大,良心产品
输入好大 两个电感
电路板背面 高低压分隔明显
电源芯片 LD7575PS
散热片有多个脚固定,改电压就不拆了,大概看下硬件 输入保险3.15A
高压电容 82uf*2
低压端 兀 滤波
4只63V 470uf 电容   用于额定3安滤波有点奢侈了
初始输出电压50.7v  比标签上的额定48V稍微高了点,
找到431分压电阻
计算一下,理论电压50.79V,实际50.7V  结果正确
根据实际可得电阻及原电阻进行搭配计算,最后决定用1K+150R电阻替代原1.2K,去掉680K电阻,
理论输出电压((24/1.15)+1)*2.5=54.67V
实际输出电压54.4V  稍微有点误差,够用了    待下次找到更合适的电阻再改个55.0V
强迫症又改了次电压   够55V输入要求了
END
用在这里
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=210814
参与人数 8家元 +150 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
sternmd + 10 请教所有用到431的电源电路,都可以这样改.
azzajazz + 20
 楼主| 发表于 2020-11-13 19:13:49 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 歡迎探討
发表于 2020-11-13 19:27:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 WZ5005
发表于 2020-11-13 19:56:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-13 20:09:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-11-13 20:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 20:26:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-13 20:51:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2020-11-13 20:54:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-13 21:16:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 我很贊同
发表于 2020-11-13 21:19:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-13 21:45:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-11-13 22:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-13 23:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2020-11-13 23:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-11-14 09:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:13:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-14 12:15:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 15:06 , Processed in 1.279202 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.
