查看: 4843|回复: 6
[家电] 微波炉磁控管的磁环崩坏了,是什么原因?
发表于 2020-11-15 16:58:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁控管里的磁环崩成两半了,不懂是什么原因造成的,不知道是不是个体体质的原因。
如果直接换一个同型号的上去,会不会用一段时间也崩了?
请教各位大师
发表于 2020-11-15 17:57:39 | 显示全部楼层
个人建议直接更换 微波炉磁控管整体,就算磁铁正确替换金属框架有可能变形而达不到精度要求,这个有电磁辐射的,我是不会去换的。
发表于 2020-11-15 19:36:53 | 显示全部楼层
别费劲,直接换磁控整体
发表于 2020-11-15 19:52:36 | 显示全部楼层
超温保护器未及时保护,然后超温造成的,具体原因是云母片脏污,或者散热风扇效率下降。
发表于 2020-11-15 20:22:44 | 显示全部楼层
二手磁控管换上就好
发表于 2020-11-16 05:45:25 | 显示全部楼层
更换磁控管
 楼主| 发表于 2020-11-17 17:20:34 | 显示全部楼层
木呆木 发表于 2020-11-15 19:52
超温保护器未及时保护,然后超温造成的,具体原因是云母片脏污,或者散热风扇效率下降。 ...
没有云母片的,风扇也正常转的。不过,也买了风扇回来对比一下是不是效率不行。
GMT+8, 2025-7-22 01:59 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
