查看: 4076|回复: 11
[其他] 养生壶不加热求助
发表于 2020-12-14 15:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
养生壶以前用挺好的,今天不加热了,能开机调功率但不加热,用表量壶加热管好的没问题,拆开底座取出电路板控制5v输出有,怕5ⅴ电流小还用手机充电头并上试机也不加热,水平有限故发帖请各位大师帮看一下哪的问题。后两张黑乎乎BT137可控硅型号。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20 認真發帖
发表于 2020-12-14 15:43:20 | 显示全部楼层
貌似传感器都没有。
发热盘正常么看看底盘有电压输出不,可控硅控制的吧
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:51:06 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2020-12-14 15:43
貌似传感器都没有。
发热盘正常么看看底盘有电压输出不,可控硅控制的吧 ...
底盘无200V输出
发表于 2020-12-14 15:52:18 | 显示全部楼层
应该是壶的温度弹片有毛病了 或者壶身和底座接触不好:lol:
发表于 2020-12-14 15:54:24 | 显示全部楼层
壶身和底座接触的弹片是不是有问题了
发表于 2020-12-14 16:10:14 | 显示全部楼层
如果排除接触不良情况,就是那个变态(BT137)家伙引起的。。。。。:lol::lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 熱心助人
发表于 2020-12-14 17:10:28 | 显示全部楼层
把可控硅换新就行了:lol::giggle:
 楼主| 发表于 2020-12-16 12:07:13 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-12-14 17:10
把可控硅换新就行了
谢谢回来我测一下
 楼主| 发表于 2020-12-16 12:10:46 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-14 16:10
如果排除接触不良情况,就是那个变态(BT137)家伙引起的。。。。。 ...
谢谢温总刚测了是它的问题,
发表于 2020-12-16 12:30:15 | 显示全部楼层
电路不复杂,先把原理图抄下来吧,了解下工作原理,找见关键点,顺藤摸瓜测电压
发表于 2020-12-16 13:26:07 | 显示全部楼层
前一段我修我那个茶炉就是可控硅坏了
 楼主| 发表于 2020-12-19 11:13:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢坛友的指导,今天换了可控硅又能使用了
GMT+8, 2025-6-25 04:11 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
