查看: 7869|回复: 12
[家电] 海尔电热水器继电器反复吸合,怎么修
发表于 2021-1-29 08:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的一台海尔电热水器接电后,显示屏点亮后反复一闪一灭,间隔1S左右。继电器滴滴的反复吸合。间隔相同。显示控制板同电源板连接有4组数据,一组是继电器控制,一组是+5V电源,一组是NTC,一组是LM358输出。358输出看样子是漏电检测的
现在+5V正常,NTC用热风枪加热后有时候显示正常,持续加热会显示E2超温,感觉NTC应该也是正常的。显示控制板拿到其他机子上测试也是好的,LM358换过没用。没找到相关电路,所以不清楚继电器反复吸合是啥意思啊?
有谁知道这玩意的维修思路吗?
电路板和这个类似,不过有磁环检测漏电
 楼主| 发表于 2021-1-29 08:55:00 | 显示全部楼层
刚刚搜到一张电路图了
感觉像是漏电检测这部分出问题了
发表于 2021-1-29 09:02:48 | 显示全部楼层
继电器应该是12v的,检查一下12v电压是否稳定,整流滤波是否正常,驱动继电器的三极管是否正常,断开R4,看驱动信号是否正常,外围都解决了,就是控制IC了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:11:08 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2021-1-29 09:02
继电器应该是12v的,检查一下12v电压是否稳定,整流滤波是否正常,驱动继电器的三极管是否正常,断开R4,看 ...
控制板拿去其他机子上试过,好的
+12V也正常
它这个一通一断的是控制板给的信号。而且控制板一直在闪,这点很奇怪
发表于 2021-1-29 09:38:39 | 显示全部楼层
既然这样,检查一下控制板 供电是否正常。你既然能找到地方试控制板,那能不能把对方的控制板借来在你热水器上试试呢?排除一下你前面照片里那个板子没问题。试的时候摇晃一下控制板,排除一下插座接触不良。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
200birds + 10 歡迎探討
发表于 2021-1-29 09:39:05 | 显示全部楼层
继电器赶脚坏的多
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:43:21 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2021-1-29 09:38
既然这样,检查一下控制板 供电是否正常。你既然能找到地方试控制板,那能不能把对方的控制板借来在你热水 ...
不行了,另外一台已经被装好使用了,再拆是不可能了,只能在这边检查下,不过电路比较简单,应该很快能修好
发表于 2021-1-29 09:49:10 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-1-29 09:43
不行了,另外一台已经被装好使用了,再拆是不可能了,只能在这边检查下,不过电路比较简单,应该很快能修 ...
明显是控制板的问题....
发表于 2021-1-29 10:00:03 | 显示全部楼层
既然如此果断先换继电器
发表于 2021-1-29 13:30:08 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2021-1-29 10:00
既然如此果断先换继电器
     5V供电为啥断断续续?
发表于 2021-1-29 13:40:21 | 显示全部楼层
查12V供电是否正常,检查滤波电解是否鼓包
发表于 2021-1-29 22:29:10 | 显示全部楼层
继电器不贵吧,买新
发表于 2021-1-30 13:01:03 | 显示全部楼层
电源的问题……
GMT+8, 2025-8-8 16:55 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
