查看: 16140|回复: 39
[播放] 日本爱华磁带随身听拆解,型号:AIWA JX609
发表于 2021-2-2 21:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本爱华aima随身听,型号:JX609
随身听的正面,我通过外接2V DC的直流电源,机器能正常通电工作
磁带部分由于皮带断了,所以不能测试功能是否正常
打开收音机模式,AM/FM都能调整频率,但耳机里面没有声音,不知道是哪里有问题
收音频率可以正常调整
拆开后盖,可以看到整个电路板
右侧的电池仓,就没有了
通过排线连接
想要拆下线路板,或者更换皮带,就必须焊下这些排线
脑残的设计
IC
IC之二
IC之三
电路板背面,元件不多
电路板很薄
磁带机芯,
电机也是很薄的
电机是有四根线的
这款随身听感觉做工还可以,可惜不能测试其它的功能
参与人数 8家元 +142 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
wmshizheng + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
snowrose2000 + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 10
jerryfbm + 20 謝謝分享
家睦 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-2-2 23:31:42 | 显示全部楼层
所有电解全部更换 同时检查相邻过孔的通断
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
发表于 2021-2-2 23:35:43 | 显示全部楼层
做工真的不错
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
发表于 2021-2-3 10:27:25 | 显示全部楼层
没声音检查下电位器。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:23:21 | 显示全部楼层
耳机里面有基本的响声,但是没有收音机的节目声
可能功放电路是好的,是其它的电路损坏了
得好好检查一下
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:24:04 | 显示全部楼层
这个应该可以算得上是中端机型了
用料还是可以的
机芯的质感很好
 楼主| 发表于 2021-2-3 21:24:50 | 显示全部楼层
超智数码 发表于 2021-2-3 10:27
没声音检查下电位器。
应该不是电位器的问题,是其它电路的问题
发表于 2021-2-3 22:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鬼子做的电路板看起来像工艺品
发表于 2021-2-4 18:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学生时代的回忆啊!
发表于 2021-2-4 19:26:00 | 显示全部楼层
回忆满满的小卡带随身听啊:loveliness:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-4 21:34:50 | 显示全部楼层
suhaiyuan 发表于 2021-2-3 22:01
鬼子做的电路板看起来像工艺品
这做工,国内一直在模仿,从未超越
发表于 2021-2-5 15:40:04 | 显示全部楼层
有个松下的出掉吧
发表于 2021-2-5 16:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看电容有无漏液,爱华漏液通病,要换,各个开关清洗。电机是无刷的,比当时国内有刷的省电多了
发表于 2021-2-5 16:09:45 | 显示全部楼层
我拆过619,电容漏液,底下的印刷电路都腐蚀了
发表于 2021-2-18 09:31:18 | 显示全部楼层
先换电容,然后去找服务手册,从前置功放开始一步一步的查,基本上能搞定。
原件坏的概率很小,一般都是线路板被电容漏液腐蚀,造成断线,只要心细,就能搞定。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
前沿led照明 + 10
 楼主| 发表于 2021-2-19 20:58:56 | 显示全部楼层
好的,抽空我试一下,不过,修复后意义也不是很大
手上有几台其它的收音机,这款随身听,也没有原装的电池盒,使用起来也麻烦
大机率是修好后吃灰
:lol:
发表于 2021-5-22 15:27:43 | 显示全部楼层
朋友过孔怎么检查啊?
发表于 2021-5-22 21:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都快古董了 。。。
发表于 2021-5-23 02:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
误导!这个机器和J303MK3基本一样,不需要换电容,无声大概率就是开关坏
发表于 2021-5-23 02:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体可以参考我的帖子参考
GMT+8, 2025-8-16 08:06 , Processed in 0.624001 second(s), 22 queries , Redis On.
