查看: 2469|回复: 88
[播放] AIWA J170随身听维修找虐,大结局~~~哈哈~~~
发表于 2025-8-5 08:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上次AIWA J170维修:https://www.mydigit.cn/thread-537324-1-1.html
买的钽电容到了,到下班点了就闪人了,迫不及待的把它给焊上去,哈哈哈~~~
花费了一个小时,将28颗电容全部焊上去了,是把电容侧着焊接,试机前检查下电容焊接的极性有没有焊错方向,再用万用表检测下焊接的线路正反面都导通正常;
检查都没有问题,开始将大排线和各种飞线与对应的点都连接好,先检查收音机,磁头排线可以先不焊,上电池开机正常,收音机搜台自停正常,发现右声道声音极小,左声道正常;
初步怀疑估计是与右声道相关的线路有断路不良,按照图纸顺着右声道一步一步的查问题,终于找到问题所在了,是过孔有断路造成,而且这个过孔离电容都很远,压根都不会怀疑,外观没有明显的腐蚀痕迹;飞根线声音就正常了,收音机立体声也OK了;
收音机的部分已经好了,然后再来焊接磁头排线,套上所有的皮带,按下播放键,靠!电机不转,心想麻烦了,又开始拆磁头排线,检查马达小板没有问题,接着又焊上去再试,还是不转,再后面的研究中,其实不是哪里没有导通,而是忘记了它还有一个暂停的开关,把暂停开关拨到OFF电极就正常工作了,就忘记了这个小开关,量其它的线路都花了1个多小时,看看都已经到晚上23:00多了,睡觉咯........
第二天周天,早早吃完饭,就继续研究J170磁带部分;
放盘磁带进去,听听效果咋样,结果右声道无声,左声道正常,这又是闹哪样,又得量测一通线路了,结果发现是磁头的转换那里线路不通,重新焊接一下就正常了,磁带翻面功能也是正常的,效果还是可以的;
至此,AIWA J170维修到此结束,图片比较少,将就看看吧~~~~
维修还是要有一点耐心~~~~
参与人数 5家元 +114 收起 理由
magic123 + 12 認真發帖
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
1730313226 + 30
moontree + 12 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
发表于 2025-8-5 09:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 09:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 09:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 09:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 09:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:27:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 10:49:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:52:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:53:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:56:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:58:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 11:02:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-5 11:05:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-3 12:30 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
