查看: 2405|回复: 8
[外设] windows上安装mac虚拟机合集
发表于 2021-2-3 15:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究虚拟机,此帖作为一个收集帖。
虚拟机教程:https://www.mairoot.com/?p=1082v12虚拟机下载地址及破解码地址:http://www.downxia.com/downinfo/257122.html
下载的材料,地址全在教程里,各位可以自行下载。
此主机支持 Intel VT-x,但 Intel VT-x 处于禁用状态处理方法
物理机的CPU不支持虚拟64位虚拟化,有些CPU是直接不支持,有些可以虚拟64位CPU,只需要在bios里面开启虚拟化功能即可.
如果已在 BIOS/固件设置中禁用 Intel VT-x,或主机自更改此设置后从未重新启动,则 Intel VT-x 可能被禁用。
(1) 确认 BIOS/固件设置中启用了 Intel VT-x 并禁用了“可信执行”。
(2) 如果这两项 BIOS/固件设置有一项已更改,请重新启动主机。
(3) 如果您在安装 VMware Workstation 之后从未重新启动主机,请重新启动。
(4) 将主机的 BIOS/固件更新至最新版本。
开机,在品牌商的logo 出现时候按 BIOS 的启动键(一般在logo 的下面有),进入 BIOS 设置页面;
选择 configuration ,再选择intel virtual technology ,此时该选项应该是disabled(关闭)的;
将disabled(关闭)改为 enabled(开启);
保存设置,重启即可。
 楼主| 发表于 2021-2-3 16:08:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-3 22:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-4 08:21:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-4 09:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-4 14:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-4 15:42:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-4 17:26:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
free2_citiz + 1 跨行业了
 楼主| 发表于 2021-2-5 15:48:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 17:23 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
