查看: 8878|回复: 7
[其他] 日立手电钻拆解(更换调速开关失败)
发表于 2021-3-8 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        喜欢DIY的,一般有把手电钻,当时懵懵懂懂的,让亲戚帮忙买了一把本地生产的日立手电钻(FD-10SA),在使用过程中发现没有调速、正反转的,不好使。但重新购置一把,这把又会闲置了。        为此,咨询朋友,他说他自己购买一个洋品牌的手电钻,接近1K。如果使用不多,可以换一个调速开关。于是在朋友的教导下,上网一查:FD-10SA有一个调速、正反转版本,型号就是FD-10AV。某宝有现成的调速开关卖,于是网购一个。但问题随之而来了...
        昨天开拆,对比一下开关,发现完全对不上号的!自锁开关位置不同。只好草草装回去,但是经验不足,不知哪里卡住了,折腾好几次才恢复。
发表于 2021-3-8 16:51:40 | 显示全部楼层
电钻挺新的,广东日立,血统不纯,算是“混血儿”吧。
发表于 2021-3-8 16:59:13 | 显示全部楼层
这个比国内的任何牌子都耐用  如果是纯的 那是用不坏了。
我买了这个牌子的角磨机  用了2年多了  国产了最多的6个月(DCA)其他的几个月就报费了。
发表于 2021-3-8 17:01:17 | 显示全部楼层
仔细点,应该可以装上去的。实在不行该切的地方切一下。
发表于 2021-3-8 17:12:02 | 显示全部楼层
楼主没提换向开关的问题,说明买了一个国产开关换向的搞不好。所以自锁位置不对。
我看SA VA就算是仿制品,很多零件通用。所以替换只是线路问题,不会是结构问题。
发表于 2021-3-8 17:14:51 | 显示全部楼层
混血儿在某些东西上为省成本也不会大动干戈,否则模具什么的都要动,日系企业这方面特别的保守。
改材料,换配套厂,用国产次件替换,都可能。   不会动模具,动电路结构,这种根本的东西不会的。
发表于 2021-3-8 17:23:17 | 显示全部楼层
拍一下自锁那面,还有新购的开关如何。研究、研究
发表于 2021-3-8 21:58:39 | 显示全部楼层
光换开关没有用,它的调速版本定子引出线有4根和转子的分头不一样,你换开关没有用。必须全部换
GMT+8, 2025-9-22 06:07 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
