查看: 5072|回复: 15
說到電阻(resistor)必須提到歐姆定律(the Ohm'Law)的發明人喬治西蒙歐姆
发表于 2021-3-10 10:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
說到電阻(resistor),必須提到歐姆定律(the Ohm's Law)的發明人一位德國科學家 - 喬治西蒙歐姆。1827年,38歲的他發現歐姆定律的時候,還是科隆(Cologne)一家體育館的教師。無疑,以歐姆體育教師的身份所得到的發現,沒有任何人認可,他決定放棄。再後來,歐姆成為慕尼黑大學(the University of Munich)的實驗物理學教授。直到1841年,52歲的他,以物理學方面卓越的成就,贏得不列顛英國皇家學會的科普利獎章(Copley Medal),並得到了認可。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 原創內容
发表于 2021-3-10 10:32:08 | 显示全部楼层
猜测那个46K的第三个颜色本来是橙色,时间久了氧化变色像红色的...
参与人数 2家元 +16 收起 理由
redhill + 10
cushion + 6 歡迎探討
发表于 2021-3-10 10:37:02 | 显示全部楼层
先补点基础知识去吧,e12和e24序列是不可能出现46计数的,这是47计数,有色差而已
参与人数 1家元 +10 收起 理由
redhill + 10
发表于 2021-3-10 10:40:43 | 显示全部楼层
只有我一个人把那两个46的都看成是黄紫吗?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
发表于 2021-3-10 10:45:06 | 显示全部楼层
:sweat:实际上我看着像黑色的,不过有楼主的说明我才把它当成蓝色:sweat:如果不是电脑显示器的问题,那就是我的眼有问题了...
 楼主| 发表于 2021-3-10 12:38:42 | 显示全部楼层
肉眼看,的確象紫色。但相機照片放大之後,是藍色,只是發暗而已。
 楼主| 发表于 2021-3-10 12:40:07 | 显示全部楼层
a451799980 发表于 2021-3-10 10:45
实际上我看着像黑色的,不过有楼主的说明我才把它当成蓝色如果不是电脑显示器的问题,那就 ...
實測和計算器的結果吻合,所以才敢確定是藍色。
发表于 2021-3-11 00:27:24 | 显示全部楼层
这个图是你自己做的?色环颜色貌似有误!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
 楼主| 发表于 2021-3-11 02:48:44 | 显示全部楼层
xbxxdiy 发表于 2021-3-11 00:27
这个图是你自己做的?色环颜色貌似有误!
用網絡上現成的計算公式做的截圖。順便請教,哪張圖有誤?
发表于 2021-3-11 03:27:34 | 显示全部楼层
第二个和第三个有误。
第二个:黄紫黑金,47Ω,误差正负5%;第三个:黄紫红金,4.7KΩ,误差:正负5%
按你的标法:46Ω和4.6KΩ,一般电阻没有这个规格,除非特别的精密电阻,况且你这个并不是。不信搜搜看。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
redhill + 10
发表于 2021-3-11 03:41:48 | 显示全部楼层
计算器肯定是没错!关键是:电阻没有4.6 46 这个规格。淘宝找了图,还是5环的,精密不精密的我不知道,供参考:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
redhill + 10
发表于 2021-3-15 22:24:47 | 显示全部楼层
1827年,咱们这儿还是道光帝,没欧姆啥事。
发表于 2021-3-17 09:47:30 | 显示全部楼层
更没有体育老师这个身份,更别说教物理的体育老师了:titter:
发表于 2021-3-17 16:20:37 | 显示全部楼层
中华近代文明衰落源于文化、思想的禁锢,若诸子百家延续至今,也没老美啥事。
发表于 2021-3-18 10:20:21 | 显示全部楼层
lht6531080 发表于 2021-3-17 16:20
中华近代文明衰落源于文化、思想的禁锢,若诸子百家延续至今,也没老美啥事。 ...
诸子百家延续至今,那中国就是另一个欧洲,由几十个国家组成,说几十种语言,可能也发动了几次世界大战。。。
发表于 2021-3-18 10:51:04 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-3-18 10:20
诸子百家延续至今,那中国就是另一个欧洲,由几十个国家组成,说几十种语言,可能也发动了几次世界大战。 ...
即便独尊儒术,自秦后,何尝不是分分合合?
GMT+8, 2025-7-25 10:12 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
