查看: 2425|回复: 10
大神指点,nxi-D s350-24如何改可调电源
发表于 2021-4-16 20:03:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大神指点,s350-24如何改可调电源。
发表于 2021-4-16 20:21:13 | 显示全部楼层
性能不稳定,别改了
 楼主| 发表于 2021-4-16 20:24:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-4-16 20:21
性能不稳定,别改了
我改了一个明纬27v的挺稳定的
发表于 2021-4-16 20:49:49 | 显示全部楼层
参考明纬S-350的改,看这个板子,元件编号和板子和明纬一模一样,可以直接用这个帖子的------------
一小时改装明纬S-350-27成为0-90V 0.5-5.5A可调电源 性价比很高 494改可调很稳定
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=154753
(出处: 数码之家)
发表于 2021-4-16 20:51:28 | 显示全部楼层
与烟为伴 发表于 2021-4-16 20:24
我改了一个明纬27v的挺稳定的
很好奇,你改那么多电源干什么?
发表于 2021-4-16 21:44:17 | 显示全部楼层
我改了一个明纬27v的挺稳定的
你改过一个明纬的,那这个是的仿明纬的,参考明纬的一样改。
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键明纬是27v的,这个是24v的两个不一样啊
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:59:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一小时 ...
两者还是有区别的
 楼主| 发表于 2021-4-16 23:00:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2021-4-16 20:51
很好奇,你改那么多电源干什么?
也就是锻炼一下动手能力,顺便增加点知识。俗话说学无止境嘛。
发表于 2021-4-17 00:35:43 | 显示全部楼层
24V 27V电路都是相同的,差异只是在一些电阻阻值上,还有就是变压器绕制参数可能不同。只是仿的,可能元件编号不一样,你如果只是依葫芦画瓢,可能有点难度了。搞懂明纬的为什么要这样改,改的是电路上哪个地方,然后对照你手上的查找同样的元件,就会弄了。
 楼主| 发表于 2021-4-17 04:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-4-17 00:35
24V 27V电路都是相同的,差异只是在一些电阻阻值上,还有就是变压器绕制参数可能不同。只是仿的,可能元件 ...
哦,那天闲了我先试试
GMT+8, 2025-5-21 21:18 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
