查看: 1119|回复: 50
[工仪] [精度万分之五]手搓变压器DIY开关电源24V@3A过载能力超强_次级用光耦TL431...
发表于 2025-5-1 00:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光电阻镇楼
手搓变压器,误差万分之五,厉不厉害?
实际上是要做一个24V3A的,不过呢,考虑到可能会被小黄鱼大神拿去盈利
所以索性把参数改成了25.6V_3.45A,这样大家如果要复刻,其实并不耽误用,反而还获得了额外的功率,同时可以避免别人抄了拿去盈利
变压器计算参数如下
电容随便找的三个
然后根据ESR再来计算环路
然后开始手搓变压器
精度极高,误差万分之五
漏感极低 1%不到
然后焊板子,先焊低的
接着高的
最后是变压器之类的高度比较大的
烧红电阻很轻松
想要复刻的坛友用哔哩哔哩扫码获取
发表于 2025-5-1 09:00:07 | 显示全部楼层
厉害哦,啥精度?
发表于 2025-5-1 09:03:19 | 显示全部楼层
说话没头没尾,含含糊糊朦朦胧胧,二师兄遇到对手了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2025-5-1 09:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚注册就能发帖了?
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:24:30 | 显示全部楼层
你说没头没尾,有参数,有带载测试,你说含含糊糊朦朦胧胧,我参数 过程都有,你难道就是二师兄理解能力欠佳?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:28:00 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2025-5-1 09:21
刚刚注册就能发帖了?
你这都发了7132贴了,应该也是注册后就能发帖吧?
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:35:19 | 显示全部楼层
万分之五:设计电感量1094.211,实际手搓的1094.75
发表于 2025-5-1 09:46:10 | 显示全部楼层
楼主技术真牛
 楼主| 发表于 2025-5-1 09:48:50 | 显示全部楼层
哈哈,感谢支持,有需要可以复刻奥
发表于 2025-5-1 10:21:01 | 显示全部楼层
活捉一枚新手
新来的高手
 楼主| 发表于 2025-5-1 10:24:44 | 显示全部楼层
还以为手机坏掉了,划到最下边,竟然还有
发表于 2025-5-1 11:36:36 | 显示全部楼层
铁芯也有卖半成品的吗?这玩意我只知道用在T12上,还能用在哪里啊?
 楼主| 发表于 2025-5-1 11:47:29 | 显示全部楼层
变压器是吧?某宝去买,然后根据贴子里的参数买铜丝自己绕就行了
各处都要用开关电源,不光T12
发表于 2025-5-1 11:56:56 | 显示全部楼层
原来变压器计算还有专门的软件的
发表于 2025-5-1 12:05:17 | 显示全部楼层
受挫出来啊
 楼主| 发表于 2025-5-1 12:05:26 | 显示全部楼层
jyobin 发表于 2025-5-1 11:56
原来变压器计算还有专门的软件的
我懒,所以写了个软件,这样修改起来就不用再算半天了
 楼主| 发表于 2025-5-1 12:06:25 | 显示全部楼层
手搓的可以微调,商品化的就没微调余地了
发表于 2025-5-1 12:23:31 | 显示全部楼层
变压器劝退
发表于 2025-5-1 12:49:59 | 显示全部楼层
还设计不错的!!!
发表于 2025-5-1 13:36:22 | 显示全部楼层
谢谢分享~路过,点进来看看
GMT+8, 2025-8-2 23:17 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
