查看: 9315|回复: 10
[家电] 美的电压力锅煮饭的时候浮子不会起来
发表于 2021-4-20 16:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个锅家里一直在用,最近发现煮饭的时候,浮子不会起来,是不是压力上不来呢。虽然浮子不起来,又试了一下煮水,浮子是可以起来的,就是煮饭不起来,饭也是可以煮熟,就是没有保压的好吃。浮子试了,没有问题,很顺滑。今天早上我把上盖拆开,发现温度传感器的地线断了,把它接上,再煮饭,浮子可以上来了,应该是修好了,没有想到断了地线还是影响压力。
锅的上,下盖都有传感器,是不是上盖的感温有问题呢,我用表测量一下有50K,不知道是什么问题引起的呢?锅的密封也是没有问题。
发表于 2021-4-20 18:17:48 | 显示全部楼层
根据描述应该是压力不够,检查锅底和发热盘之间是否接触良好。锅底和发热盘是否变形?
 楼主| 发表于 2021-4-20 18:58:56 | 显示全部楼层
穿云鹤 发表于 2021-4-20 18:17
根据描述应该是压力不够,检查锅底和发热盘之间是否接触良好。锅底和发热盘是否变形? ...
我感觉也是压力不够,我看了一下,发现锅底和发热盘接触很好呀,明天想把上盖拆下看看
发表于 2021-4-20 22:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
美的压力锅我怀疑有定时自毁电路。
我有个美的锅前一阵电源板坏,换了12
v电源,开始能用,几天后出现压力不够问题,调节温度传感器都没用
 楼主| 发表于 2021-4-21 05:41:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2021-4-20 22:22
美的压力锅我怀疑有定时自毁电路。
我有个美的锅前一阵电源板坏,换了12
v电源,开始能用,几天后出现压力 ...
不知道怎么搞,我这个前一阵子,上盖温度传感器的线从那经常弯的地方断了,我又接起来,后来就浮子起不来,这个锅用了4,5年,美的也太不经用了吧,难道有你说的自毁程序
发表于 2021-4-21 12:04:15 | 显示全部楼层
我家的电压力锅,煮稀饭时自己顶起浮子,做别的东西就不容易顶起,后来我就用镊子夹起来。
 楼主| 发表于 2021-4-21 13:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-4-21 12:04
我家的电压力锅,煮稀饭时自己顶起浮子,做别的东西就不容易顶起,后来我就用镊子夹起来。 ...
你这个锅是不是压力开关变型了呢
发表于 2021-4-22 14:13:11 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2021-4-21 13:55
你这个锅是不是压力开关变型了呢
那个浮子是个铝柱吧?有一定重量,需要比较量大的蒸汽才能浮起,在煮鸡蛋/较少大米干饭等水比较少的时候,气量不大直到蒸汽跑光,也顶不起来,所以用镊子夹起封住蒸汽,才可以浮起。
其实它的作用是浮起锁住开盖销子,防止带压开锅发生事故,所以应该加弹簧维持浮起状态,完全保住蒸汽更节能。
发表于 2021-5-19 15:51:36 | 显示全部楼层
美的压力锅我怀疑有定时自毁电路。
我有个美的锅前一阵电源板坏,换了12
压力开关老化了,要重新校正压力,也可以自己摸着调整下。
发表于 2021-5-19 15:58:45 | 显示全部楼层
所以说还是上盖和锅体分离的能靠谱一点
 楼主| 发表于 2021-5-19 19:50:20 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2021-5-19 15:58
所以说还是上盖和锅体分离的能靠谱一点
是呀,不用折腾那么多。
GMT+8, 2025-8-8 14:33 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
