查看: 1558|回复: 3
[酷玩] 更痛快的游戏操作,让手机一秒变Switch,小鸡X2游戏手柄体验
发表于 2021-5-14 10:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些年喜欢玩游戏的朋友越来越多了,在PC、主机以及手机等主要的游戏平台里,手机游戏无疑是最受欢迎的一种,不过相比于PC、主机来说,手机的游戏体验并不理想,无论是游戏的质感还是操作的手感都有所欠缺。不过得益于手机丰富的生态体系,要想获得接近主机,比如Switch的体验,也并非不可能。
上周我就收到了一款盖世小鸡X2游戏手柄,这款手柄专门对手机做了优化,而且造型上一看就是致敬Switch的设计。这款手柄主要通过USB-C接口连接手机,所以延迟相比蓝牙手柄更低,同时可以支持EGG NS模拟器,从而实现更加接近Switch的游戏体验。
这款手柄的包装比较简单,里面提供了一个收纳包,这样我们外出时候携带也很方便,不用的时候也很容易收纳起来。因为这款手柄里面没有电池,所以使用时也就少了电量不足的焦虑,随时拿出来都可以玩,这也是比蓝牙手柄更方便的一点。
在设计上,小鸡X2游戏手柄采用了白色为主、黑色为辅的配色,其中左右两个摇杆各自以红青色区分,看起来很有Switch的味道。这款手柄在按键布局上面,应用了比较标准的格式,和Joy-Con手柄基本上一比一的还原,只是把左右四枚功能键替换为了小鸡的定制款。
在细节上面,小鸡X2游戏手柄值得一提是USB-C公头这里的设计,因为现在Android机型的USB-C接口虽然一般都位于底部正中,但手机的厚度还是有所区别的,所以手柄的这个接头采用了一种可以上下摆动的设计,能够51°旋转,从而可以自动的适应手机的接口位置,确保连接的可靠性。
小鸡X2游戏手柄的背面设计看起来很平常,但是细节处理很不错,左右提供了凸起的握把,并且是橡胶防滑的设计,长时间手持手柄的时候难免出汗,这样的设计可以确保我们握持得更加舒服。
在射击和动作类游戏当中,肩键是我们释放技能时经常操作的按键,小鸡X2游戏手柄的顶部提供了标准的四枚肩键,采用了电竞级微动开关,反馈比较灵敏,同时使用寿命比较长。不过在实际操作的时候,采用微动开关的肩键,键程本身很短,操作时可能需要稍微适应一下。
安装手机的时候,这款手柄固定得比较牢固,它采用的是两段拉伸的设计,可以支持到173mm长的手机,目前市面上主流的手机都是6英寸左右,所有小鸡X2游戏手柄可以很轻松的适配目前市面上的绝大多数机型。
这款手柄作为一款物理接口连接的外设,使用的时候也需要手机激活映射,这可以通过小鸡的官方软件来完成,我们可以在小鸡的官网找到激活工具,通过手机连接PC的方式激活,操作比较简单。激活完成后,我们就可以通过手机上的小鸡游戏世界APP来使用手柄了。
另外需要注意的是,这款手柄在使用中需要开启OTG功能,同时在手柄接入手机后,默认模式是HID,适用于原生手柄模式,如果是玩荒野行动、王者荣耀一类的手游,需要切换到小鸡的G-Touch映射模式,在小鸡X2游戏手柄上,是通过“G+Home键”来实现。
小鸡游戏世界APP上面提供了很多手柄支持的游戏资源,此外这款小鸡X2游戏手柄也可以支持EGG NS,另外它还适配了主流的云游戏平台,有相关资 源的玩家都可以通过这款手柄加上手机来获得更顺手的游戏操作体验。当然了,对于多数玩家来说,能够畅玩主流的手游就很让人满意了。
目前市场上提供云游戏服务的厂商也很多,包括网易、腾讯以及斗鱼等都有云游戏平台,基本都提供了限时的体验,同时游戏内容也比较丰富,不过要想获得更好的体验,对于网络延迟当然也有一定限制。实际操作当中,小鸡X2游戏手柄对于部分流行游戏适配的比较好,但很多游戏还需要手动调整和设置按键。
如果使用EGG NS玩游戏的话,需要下载蛋蛋模拟器这款APP,此外鉴于Switch游戏的版权问题,游戏资源也要通过社区来获取,而且主机游戏的体积也是动辄10GB左右的大小,中端以下手机运行起来比较吃力,所以更加适合在游戏手机上使用。
尽管小鸡X2游戏手柄需要手机来供电,但实际耗电量却非常低,玩一小时只消耗2mAh的电量,比常见的蓝牙手柄少多了,而且这款手柄上面还有一个USB-C母口,可以直接用来给手机充电,不过受手机充电协议等方面的限制,并不是所有USB-C接口的手机都可以通过这款手柄的USB-C接口充电。
实际操作当中,这款手柄握持的手感很不错,同时也比较稳定。相比于同类产品,小鸡X2游戏手柄的按键设计跟为合理,操作起来比较顺手,其中摇杆的灵敏度很高,操作起来十分顺手,精度也控制得不错,毕竟用的是PS4同级别的3D摇杆,这一点比Switch好多了。
小鸡X2游戏手柄在玩游戏的时候,流畅度是很高的,并没有因为开启映射而影响游戏的性能表现。不过在玩游戏之前,因为手机屏幕的尺寸不尽相同,所以手柄映射的键位可能会有点错位,这种错位多数时候影响不大,但为了更好的操作,最好还是通过小鸡游戏世界APP调整一下。
相比于触控操作,手柄的优势在于可以充分利用手指,同时可以避免误触一类的情况。当然了因为这款手柄的按键反应比较灵敏,所以刚开始操作的时候,如果之前习惯用触控,难免容易有误操作的情况。不过在用过几次之后,应该就会发现手柄的物理按键操作更加精准,更容易实现盲操。
总体来说,小鸡X2游戏手柄拿来玩手游是很舒服的,相比蓝牙手柄有着0延迟的优势,并且耗电很低,不用担心玩到一半突然没电,而且小鸡目前也适配了市面上的主流手游,操作的时候不需要单独设置按键映射,顶多调整一下位置和距离。对于用键鼠、触控屏玩FPS类游戏比较多的玩家来说,手柄最难适应的就是摇杆瞄准,不过只要稍加练习,摇杆的瞄准精度也不输给触控,只不过小鸡X2游戏手柄目前不支持摇杆灵敏度调节,或许后期固件升级后可以实现。
发表于 2021-5-14 11:19:33 | 显示全部楼层
谁买谁上当系列
发表于 2021-5-14 12:34:12 | 显示全部楼层
说的非常有道理
发表于 2021-5-14 12:47:43 | 显示全部楼层
不喜欢十字键,还是xbox手柄那种混合方向键更好用
GMT+8, 2025-6-26 14:47 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
