查看: 2848|回复: 10
[电动] 10个电芯的电池坏了一个如果更换要注意什么?
发表于 2021-6-20 17:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
5穿2并的18v电池
有一并0v了
如果要geng'huan
发表于 2021-6-20 17:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要注意应该全部换掉
发表于 2021-6-20 17:54:10 | 显示全部楼层
全组更换,因为新的内阻容量和旧的很难一样,要不了多久就坏了。我也换过几个,都是全组换,换下来的电芯可以重新分容分阻以后重组。
发表于 2021-6-20 18:47:54 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2021-6-20 17:54
全组更换,因为新的内阻容量和旧的很难一样,要不了多久就坏了。我也换过几个,都是全组换,换下来的电芯可 ...
要不了多久是旧的坏了还是新的坏了,要是旧的坏了继续换呗
发表于 2021-6-20 19:34:56 | 显示全部楼层
都会坏,你还不如先换节旧的上去,等全坏了再一起换,否则就全换新的
发表于 2021-6-20 19:48:18 | 显示全部楼层
坏哪串就换哪串就行,旧电池吗?能用一天算一天,
发表于 2021-6-20 19:53:32 | 显示全部楼层
5穿2拼的18v电池
有一拼0v了
如果要geng'huan
发表于 2021-6-20 19:57:32 | 显示全部楼层
如果有条件检测,新电池的容量不能低于旧电池,内阻最好相近或低于旧电池即可。什么时候坏不坏的不重要,串联电池有个木桶效应,整个性能取决于最差的那组。
发表于 2021-6-20 20:45:07 | 显示全部楼层
小心保护板锁住?
 楼主| 发表于 2021-6-20 20:49:48 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-6-20 19:57
如果有条件检测,新电池的容量不能低于旧电池,内阻最好相近或低于旧电池即可。什么时候坏不坏的不重要,串 ...
那就把那2个并联的换了
这样就应该没问题了吧
其他4组并联的应该没啥影响吧
发表于 2021-6-20 21:14:41 | 显示全部楼层
直接换了试试。如果正常说明保护板没有锁定,否则锁了,解锁基本很难……
GMT+8, 2025-7-22 13:41 , Processed in 0.530401 second(s), 15 queries , Redis On.
