查看: 4193|回复: 31
[其他] 点焊机组装完成,点焊机在手,焊电池无忧
发表于 2021-6-29 19:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面用焊锡把海洋王电池焊残废了,狠了狠心,还是整个点焊机吧。有成品带电池的,感觉放家里不安全。另外家里还有个汽车应急电源,可以综合利用起来。于是就在淘宝挑了个电路板套件。拿回来组装。然后接上应急电源。由于应急电源带保护,检测不到电瓶没有反应,必须按下直连键。两根铜针接触镍片,只见一道电光闪过,吓我一跳。再定睛看镍片,已经穿了两个孔,没有和铁皮盒子焊上。基本成功,还得给电路板加个保护盒子,再好好练习。
更新:保护盒子买来装上了。把两根针绑在一起,一只手就可以操作。练了几次,基本掌握技巧。
参与人数 4家元 +46 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
hongo + 8 謝謝分享
wmshizheng + 10
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2021-6-29 20:34:54 | 显示全部楼层
又多了一件玩具
发表于 2021-6-29 20:35:26 | 显示全部楼层
两个铜针也是电路板带的吗?
头部磨得圆润一些,效果会好很多。
发表于 2021-6-29 20:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子最好保护一下,裸着感觉有危险性
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yongling00 发表于 2021-6-29 20:34
又多了一件玩具
是的是的
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:02:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lichn 发表于 2021-6-29 20:35
两个铜针也是电路板带的吗?
头部磨得圆润一些,效果会好很多。
是主板带的。笔头是平的
 楼主| 发表于 2021-6-29 21:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泡沫红茶 发表于 2021-6-29 20:41
板子最好保护一下,裸着感觉有危险性
准备找个盒子装起来
发表于 2021-6-29 21:08:46 | 显示全部楼层
多少撸的?能用超级电容供电不
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
say260 发表于 2021-6-29 21:08
多少撸的?能用超级电容供电不
60块包邮。好像不行,各种大电流电池都可以,100A以上启动
发表于 2021-6-30 00:09:57 | 显示全部楼层
我也买了一个  准备换笔记本电池,给楼主的板子不一样 但都是自己有电池光买个控制板
发表于 2021-6-30 00:30:47 | 显示全部楼层
经常玩电池的必须备一个
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-6-30 08:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaijizhijia 发表于 2021-6-30 08:18
12V供电吗....?
12v电瓶,应急电源,电流100a以上都可以
发表于 2021-6-30 09:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要磨圆才好用,可以用海绵砂块磨。
发表于 2021-6-30 10:56:30 | 显示全部楼层
一样,买了一个,焊了一个电钻电池,闲置了。哎。一想,用一次,划不来。
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:10:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuehai0405 发表于 2021-6-30 10:56
一样,买了一个,焊了一个电钻电池,闲置了。哎。一想,用一次,划不来。 ...
用一次就回本了,以后就是净赚
发表于 2021-6-30 14:07:27 | 显示全部楼层
买过一次储能的,不好用,转X鱼出了,换成变压器的了
发表于 2021-6-30 14:23:01 | 显示全部楼层
hzgdwmsj 发表于 2021-6-30 11:10
用一次就回本了,以后就是净赚
买一个特别好的电池才7-80
。电焊机买回来了,一直在吃灰。
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuehai0405 发表于 2021-6-30 14:23
买一个特别好的电池才7-80
。电焊机买回来了,一直在吃灰。
那么多电动工具,自己换电池,省不少
发表于 2021-7-2 23:04:07 | 显示全部楼层
50块包邮撸了块,测试用3个超级电容点焊完美!四个也很OK,不敢再加,两个电容会响但是点不了,
GMT+8, 2025-7-19 14:50 , Processed in 0.187201 second(s), 10 queries , Redis On.
