查看: 5427|回复: 14
[硬件] 机械硬盘无法格式化怎么办?
发表于 2021-7-5 09:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块希捷500g的硬盘,格式化都无法完成。重新分区也无法保持,在格式化失败后自动恢复成原来分区的样子。用系统自带工具还是第三方工具都一样。本来怀疑是0磁道损坏,但是对硬盘进行坏道扫描没有发现有坏道。各种分区软件和低格都试过,没用。这种是什么情况,应该用什么软件处理呢?
发表于 2021-7-5 09:54:53 | 显示全部楼层
前面先折腾傲梅分区助手、diskgenius试试看。不行再用mhdd扫描吧,然后低格,低格很损伤硬盘的。:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-5 09:56:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了第一个没用过,其他都试过没用
发表于 2021-7-5 09:57:25 | 显示全部楼层
win系统自带的用着没有
 楼主| 发表于 2021-7-5 10:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2021-7-5 09:57
win系统自带的用着没有
自带的也无效
发表于 2021-7-5 10:09:24 | 显示全部楼层
挂载到一个系统中,然后CMD进入DOS,执行diskpart命令,继续执行list disk命令,找到无法格式化的硬盘,通过select命令选择它,再通过attributes操作来查看关联的硬盘属性信息,其中“只读”属性就是表示的写保护,如果状态为“是”表示 有写保护,如果为“否”表示没有写保护。最后输入attributes disk clear readonly,这是去掉硬盘写保护。如果不成功,可利用启动盘启动到真实DOS环境中再执行diskpart命令和attributes操作即可。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
200birds + 20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-5 10:09:48 | 显示全部楼层
那就找 希捷工具 干他 其他软件不用,希捷有专用的 软件
发表于 2021-7-5 10:09:58 | 显示全部楼层
是不是品牌机自带的、带保护分区?那就得用原厂的软件删除、重新分区。
发表于 2021-7-5 10:49:03 | 显示全部楼层
厂家有配套的低格软件,死马当作活马医
发表于 2021-7-5 11:21:31 | 显示全部楼层
那是因为G表已经爆炸了吧?
发表于 2021-7-5 11:32:11 | 显示全部楼层
个人觉得如果低格都搞不定的话,估计硬盘差不多需要换了吧。
发表于 2021-7-5 12:08:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6楼的方法试试,N多年前就这样保护过移动硬盘不被别人删除或写入文件
发表于 2021-7-5 14:59:11 | 显示全部楼层
如果是品牌机的,那么换台电脑低格准行。
如果不是品牌机的,估计只能扔了。
发表于 2021-7-5 16:05:36 | 显示全部楼层
一般经验告诉我,(我折腾过几块不稳定的硬盘)如果硬盘出现这个问题,不用折腾了。把数据能导出就导出来
因为就算你当时修复了,过不了多久又会复发。没啥意义了
发表于 2021-7-6 13:19:18 | 显示全部楼层
我有一次遇到这个问题,记得是在dos 下用PCtools解决的,建议做一个dos启动U盘,试试
GMT+8, 2025-7-19 00:33 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
