查看: 2293|回复: 15
[电源] 拆修鼎鑫DX813排插,三个插片的居然只有两根线,没有接地
发表于 2021-7-25 12:04:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一个插座说不通电了,要修,拆开一看触片全部铁皮镀镍的,三个插片的居然是两根线,接地没有线。检查发现开关部分开焊了,焊上再试还是不行,万用表测量发现线断了,那线估计只有0.1平方,这太坑了。换上一根别的三根线,拆下一根原来的细线焊上接地,收工。记住这个牌子:鼎鑫,垃圾玩意,也不排除山寨的。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10
x067 + 10
家睦 + 20
发表于 2021-7-25 12:27:54 | 显示全部楼层
明明牌子是鼎鑫啊,为啥要误伤鼎能
发表于 2021-7-25 12:40:28 | 显示全部楼层
应该扔了,我前两年趁便宜的时候,9.9 买了五六个正泰的插座,后面又买了三个TNC的,质量有保证,不家里垃圾的插座全淘汰了
发表于 2021-7-25 13:17:53 | 显示全部楼层
早期低端产品,节省成本,安全隐患大。
发表于 2021-7-25 13:40:08 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2021-7-25 12:40
应该扔了,我前两年趁便宜的时候,9.9 买了五六个正泰的插座,后面又买了三个TNC的,质量有保证,不家里垃 ...
正泰的质量确实好,现在公牛不行了。不如正泰。美的。
发表于 2021-7-25 13:49:33 | 显示全部楼层
是呀,家里好几个正泰、航嘉的全新插排没拆封呢。垃圾货还是扔了吧,安全第一。
 楼主| 发表于 2021-7-25 14:25:33 | 显示全部楼层
假装纯情 发表于 2021-7-25 12:27
明明牌子是鼎鑫啊,为啥要误伤鼎能
改了,对不起啊
 楼主| 发表于 2021-7-25 14:26:07 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2021-7-25 13:17
早期低端产品,节省成本,安全隐患大。
是的,告诉他了,一定注意安全,不要使用大功率电器
发表于 2021-7-25 16:38:58 | 显示全部楼层
用电安全,从身边做起。用的是可来博,突破。前两年看拼DD插板便宜,买了一个拆看质量比较差,打火机随手烧了一下,外壳小火苗烧的挺欢,直接砸烂扔了。
 楼主| 发表于 2021-7-25 17:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mai20171208 发表于 2021-7-25 16:38
用电安全,从身边做起。用的是可来博,突破。前两年看拼DD插板便宜,买了一个拆看质量比较差,打火机随手烧 ...
我家大部分是克莱博和省缪斯,看来克莱博要扔掉了
发表于 2021-7-25 17:49:11 | 显示全部楼层
不能直接扔,我都是砸碎再扔,不能害别人
发表于 2021-7-25 20:32:05 | 显示全部楼层
一看这个造型的基本山上来的
 楼主| 发表于 2021-7-25 20:50:33 | 显示全部楼层
太坑了,前几天捡了一个90年代的,火线零线倒是铜条,接地的也是铁皮镀镍:huffy:
发表于 2021-7-25 21:25:38 | 显示全部楼层
看外壳的质感就能判断是山寨货了
发表于 2021-7-25 21:44:56 | 显示全部楼层
竟然比网线芯还粗一点,意外
发表于 2021-7-29 16:01:35 | 显示全部楼层
我记得20年前,买的一个大的长插排,里面就这样,早就扔了
GMT+8, 2025-5-22 22:21 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Redis On.
