查看: 7536|回复: 5
安徽/湖北电信等天邑TY1208-Z高安版机顶盒刷机救砖方法
发表于 2021-8-5 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安徽/湖北、新疆电信等天邑TY1208-Z高安版机顶盒主控芯片采用的是晶晨S905-M-B,对于非砖机请在 TTL SHELL下输入:reboot update正常线刷,用晶晨烧录工具直接烧录即可。
    对于刷错固件的砖机需要打开WINHEX软件软件打开主板引导程序bootloader。直接复制所有16进制数据粘贴到SD卡0字节处,也可以用其他16进制编辑器写入引导.然后SD卡插机顶盒上,然后短接4R12的上面端,跟GND公共地点,保持短接不放开,接着用双头USB线连接电脑跟机顶盒,等待电脑识别到了放开短接。最后放开短接,去掉擦写勾选,点开始刷机完成就行了。
发表于 2022-2-4 19:41:10 | 显示全部楼层
对于刷错固件的砖机需要打开WINHEX软件,软件打开主板引导程序bootloader。直接复制所有16进制数据粘贴到SD卡0字节处,也可以用其他16进制编辑器写入引导.然后SD卡插机顶盒上,然后短接4R12的上面端,跟GND公共地点,保持短接不放开,接着用双头USB线连接电脑跟机顶盒,等待电脑识别到了放开短接。最后放开短接,去掉擦写勾选,点开始刷机完成就行了,能不能出个图,看的直观点。
发表于 2022-4-2 19:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求更全的方法  卡要插到机器的卡槽内吗?
卡可以引导成功吗?
发表于 2022-4-6 15:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你的方法试了一下,还是线刷不过去有没有联系方式,请教一下!
发表于 2022-4-9 11:36:19 | 显示全部楼层
求更全的方法  卡要插到机器的卡槽内吗?
卡可以引导成功吗?
发表于 2022-7-15 09:20:21 | 显示全部楼层
我这边的一个ty1208-z的盒子找不到4r12这个电阻
GMT+8, 2025-7-19 00:00 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
