查看: 2168|回复: 8
[电源] 『X折腾』拆修科宾斯充电宝后续修复成功
发表于 2021-9-6 11:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』拆修科宾斯充电宝后续修复成功
这是前篇,只拆,没修https://www.mydigit.cn/thread-273014-1-1.html为什么又会突然想去修复,是因为翻出来发现电池鼓包?并且只有2V多电压,真是怪了,原来是输出口短路,且芯片质量又不行,导致了电池差点损坏。
当初测量可以充进去电,但是不能用??看整个电路板只有一个8脚芯片,也就没想去修复
昨天太闲,测了一下输出居然是短路的?于是查到这个电容是短路的,拆掉
为了跑线,把USB母口都给拆了
随便弄了个电容焊上去,输出有电压了
不小心把按键弄断路了,飞个线
两个萤火虫照明
可以正常开关了
也可以关闭指示电量
重新安装回去
给小米8充电试一下
1A 和2A输出口功率均减半,2A充电口略好使,输出接近1A。。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
扬扬fe + 20
zzqqzzz + 20
发表于 2021-9-6 13:32:56 | 显示全部楼层
果然的大师出手,非一般顺利了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-9-6 14:03:15 | 显示全部楼层
快充的话就更好使了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2021-9-6 15:28:04 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-9-6 14:03
快充的话就更好使了
可以换成快充外壳套件,聚合物只能焊接。18650可选免焊接充电宝套件。省的担心之前电路设计有问题。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-9-7 09:12:41 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-9-6 13:32
果然的大师出手,非一般顺利了。
你到底是不是机器人啊?
发表于 2021-9-7 13:05:48 | 显示全部楼层
越来越省事了,主控由SOP14都缩成SOP8了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2021-9-9 16:47:22 | 显示全部楼层
:lol:越来越节省了,含充电、放电及保护板的一个小芯片~~
 楼主| 发表于 2021-9-9 16:48:43 | 显示全部楼层
后续,修好好几天了,现在观测充电宝静止电压不会衰减了。。修复之前测电压只剩2V多,还鼓包,,真是可怕。
发表于 2021-9-23 16:12:36 | 显示全部楼层
行家一出手,就知有没有:praise::praise::praise:
GMT+8, 2025-7-22 06:07 , Processed in 0.499200 second(s), 17 queries , Redis On.
