查看: 7552|回复: 20
[影像] 某鱼上淘的二手明基投影仪,拆机修复!
发表于 2021-9-30 17:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一时兴起,某鱼上淘了个明基的投影仪,差点翻车。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
sternmd + 5
 楼主| 发表于 2021-9-30 17:10:09 | 显示全部楼层
明基MP725 免费编辑 添加义项名
添加义项
产品类型:家用投影机。
基本信息
中文名
明基MP725
投影技术
DLP
亮度
3200流明
对比度
2000:1
目录
1重要参数
2基本参数
折叠编辑本段重要参数
标准分辨率:1024*768
屏幕比例:4:3/16:9
折叠编辑本段基本参数
产品类型:家用投影机
投影技术:DLP
亮度:3200流明
亮度均匀值:90%
对比度:2000:1
标准分辨率:1024*768
最高分辨率:1280×1024
灯泡功率:230
灯泡寿命:3000/5000小时(普通/节能模式)
变焦方式:
投影距离:1.0--10
投影尺寸:0.78--7.62
屏幕比例:4:3/16:9
色彩数目:1677万
梯形校正:自动梯形校正
投影方式:正投/背投,桌上/吊顶
电脑兼容性:[1]
输入端子:模拟RGB: D-sub 15 pin x 1(共用)
色差:D-sub 15 pin x 1(共用)
S端子: Mini DIN 4 针 x 1
电脑音频: 立体声 mini jack x 1
L/R音频: L/R RCA x 2(共用)
输出端子:USB串口: USB x 1,mini B型
RS232串口: Mini Din 8 pin x 1
2瓦喇叭 x 1
产品噪音:28db(ECO模式)/31db(标准模式)
整机功率:305
电源性能:100~240V AC,50~60Hz
产品尺寸:291×234×94 mmmm
产品重量:3kg
其它性能:·密码保护功能 ·自动侦测影像来源
·数字梯形修正 ·HDTV兼容
·影像自动调整 ·苹果机(Mac)兼容
·画面冻结 ·9种情境预设模式
·画面关闭 ·模式热键切换
·自动关机保护 ·智能型灰尘过滤器
·静音 ·快速关机
·高海拔模式 ·无信号损失传输(百米内)
·无线解决方案
包装清单:AC电源线、15针D型连接线、音频线、全功能遥控器、使用手册、保修卡
 楼主| 发表于 2021-9-30 17:26:17 | 显示全部楼层
跟卖家沟通无果,表示发货前测试没问题,测试视频也好的。 说应该是运输问题,造成。后改口明基通病。
算了,死马当活马医吧。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
兔包公 + 20 謝謝分享
发表于 2021-9-30 17:36:01 | 显示全部楼层
有用吗,要干啥?
发表于 2021-9-30 17:42:23 | 显示全部楼层
这个价很便宜啊,我前年买了一个放了2天就出现雪花点,卖家还说是我放太久烧坏了DMD,后来自己花120买了个旧的DMD换上,白天放到黑夜也没出现雪花点
发表于 2021-9-30 20:12:39 | 显示全部楼层
我能说明基的任何产品都很垃圾吗,帮同事修过一个DLP的高清3D的投影,做工真的不算好,故障率还很高
发表于 2021-9-30 20:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
究竟是啥问题?
 楼主| 发表于 2021-9-30 21:42:26 | 显示全部楼层
把整个光路都拆开来, 色轮都是尘,DMD好像没有花,还好还好
清理一轮灰尘,然后装回去,哈,第一次搞
 楼主| 发表于 2021-9-30 21:48:51 | 显示全部楼层
说明基是垃圾,也就对得起这个160的价格。
竖线消失了,也是救回来了。
灯泡1845小时,算了看在价格的面子上,也忍了。
但是显示色彩、看文档 都能那样,我也就无语了。
勉强算没有翻车吧,看电影啥的也就图个乐吧。
各位觉得色差 差这么多 是VGA口的原因吗? 明天搞跟DVI 试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zsm小明 + 20
 楼主| 发表于 2021-9-30 22:07:57 | 显示全部楼层
综合总结,明基的口碑一直都一般,我们公司的也是明基的机子,显示的效果一直都差强人意,面前放放PPT,开个会议。二手的话,还是考验人品的时候多,所以不太建议小白上某鱼,水太深。
    至于某宝的二手商,也是良莠不齐,建议买就算想二手投影仪,也以日系主流品牌,报价500元以上那类靠谱一点点。
   当然能证明顺利搞定,因为有论坛的大佬的技术支持,哈。
发表于 2021-9-30 22:24:32 | 显示全部楼层
投影就看个电影,电视剧和动画还可以。想看文字精细点的文档或者连接电脑投影游戏效果都不大好。哪怕近距离当显示器用也是为难自己。
发表于 2021-10-1 20:51:18 | 显示全部楼层
有色差是DMD老化吧。与灯无关
发表于 2021-10-1 21:08:08 | 显示全部楼层
竖线是DMD用插口接触不良的原因,明基用了两层物理接口,增加了几率,确实是通病。色彩不良是因为明基有根据灯泡的剩余寿命和即时温度自动在DSP里补偿的,如果灯泡寿命不符或温度偏差,就会色彩不正
 楼主| 发表于 2021-10-4 21:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了根DVI转HDMI线,好像初步解决了色差,难道是VGA芯片出问题了?
发表于 2021-10-5 16:44:54 | 显示全部楼层
看着外观和尘土,不像是公司没生意,要出售的。很像是二手贩子。甚至于可能他是从废品站捡漏,然后上电OK,就挂咸鱼了。
发表于 2021-10-5 18:47:19 | 显示全部楼层
以前也在闲鱼淘了台东芝TLP-2500,72包邮,虽然卖家说能看,但不抱希望,自己也有台同型号的,这台准备来拆灯架的,原本的灯架玻璃裂,到手一试结果比我自己的还好,灯泡还是原装的亮度很好,白天不用拉窗帘,算捡漏了!
发表于 2021-11-15 10:15:06 | 显示全部楼层
yaosongjin 发表于 2021-9-30 17:42
这个价很便宜啊,我前年买了一个放了2天就出现雪花点,卖家还说是我放太久烧坏了DMD,后来自己花120买了个旧 ...
之前是导热硅脂干了吧,不然怎么会放2小时以后才出现雪花?
后面自己换了DMD,加强了散热没有?
发表于 2021-11-15 10:44:21 | 显示全部楼层
3LCD的会不会好一点
发表于 2021-11-15 13:54:50 | 显示全部楼层
竟然和你同一个毛病。
坏DMD的投影我还第一次碰到,对明基一生黑。
发表于 2021-11-23 08:30:03 | 显示全部楼层
12312312354 发表于 2021-11-15 10:44
3LCD的会不会好一点
3LCD的我也买了一台,看了一天就卖掉了,颜色一点都不正常
GMT+8, 2025-7-26 13:29 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
