查看: 2897|回复: 5
[电源] choetech车充拆解
发表于 2019-4-20 09:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
choetech C0046,买了两年,用了没几次,坏了,打开补焊也没弄好,现在只有一个口可用还是慢充,本来支持qc2.0
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-4-20 09:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是芯片烧了。
发表于 2019-4-20 10:00:54 | 显示全部楼层
我车上这个好像绿联的,一直插着用了2年多,qc3.0的,还有另一个是某东5.4安输出的三口的9.9元5年了,现在专门给记录仪和胎压供电:titter:
 楼主| 发表于 2019-4-20 10:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-4-20 09:41
应该是芯片烧了。
之前有时候晃动还能识别,我自己胡乱补焊了一通彻底没反应了
发表于 2019-4-20 20:32:49 | 显示全部楼层
220V的烙铁好像有感应电问题,容易击穿芯片。如果是24V调温烙铁,可能是温度过高时间太长等,导致芯片热死。
 楼主| 发表于 2019-4-20 21:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-20 20:32
220V的烙铁好像有感应电问题,容易击穿芯片。如果是24V调温烙铁,可能是温度过高时间太长等,导致芯片热 ...
这些问题都是有可能的,不过这个车充质量一般,没多久就出现过接触不良
GMT+8, 2025-5-18 13:44 , Processed in 0.374400 second(s), 14 queries , Redis On.
