查看: 2305|回复: 9
[综合] 焦距50.厚度15mm放大镜倍数真的上20的凸透镜
发表于 2021-10-19 15:14:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己准备改下以前那个成品放大镜。
在镜片周围卡一圈塑料,再装到原来的框子上。这个镜片直径52.原来的84.刚好留些位置装LED灯珠。
LED恒流驱动以前做过,很容易。输入5.5-2.5V电压都可以。
 楼主| 发表于 2021-10-19 15:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键要厚,焦距要短。这样才是有放大倍数。千万别听他们标的多少倍。
发表于 2021-10-19 16:21:17 | 显示全部楼层
多少倍,那是相对的。
10-120mm的,就是12倍。
5-120mm的,那就是24倍了。如果是5-300mm,那就是60倍。
如果是100-300mm,那就是3倍了。所以,几倍没什么关系吧:lol:
发表于 2021-10-19 17:13:17 | 显示全部楼层
放大倍数=25 / f +1
f:焦距,单位cm
 楼主| 发表于 2021-10-19 19:16:50 | 显示全部楼层
厚度  焦距
85号。。。
 楼主| 发表于 2021-10-19 19:18:31 | 显示全部楼层
特点是,中间能成像,,周边严重变形。。。:titter:
发表于 2021-10-19 22:20:51 | 显示全部楼层
最近发现老式监控摄像头的镜头做放大镜挺不错的,具体放大多少倍不知道,但观察密集的LQFP-128脚IC的引脚是妥妥的,方法是镜头的大口对着眼睛调整镜头与元件、镜头与眼睛的距离就可以找到最佳效果了。
发表于 2021-10-20 07:07:47 | 显示全部楼层
慕名而来 发表于 2021-10-19 22:20
最近发现老式监控摄像头的镜头做放大镜挺不错的,具体放大多少倍不知道,但观察密集的LQFP-128脚IC的引脚是 ...
我的监控摄像头升级数字后,换下来有几个。有时间试一下
发表于 2021-10-20 09:59:44 | 显示全部楼层
我做过   显示效果一塌糊涂。
可能是我的摄像头有好吧,
用眼看镜头 放大还是很好的,
 楼主| 发表于 2021-10-24 19:36:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重要的是合适的镜片
GMT+8, 2025-7-22 13:30 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
