查看: 24344|回复: 35
[外设] NEC投影机亮斑点,自己动手换DMD
发表于 2019-4-21 15:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
                公司项目5D影院一台投影机貌似出问题了,屏幕上的亮点越来越多,经各方面查询了解到应该是投机内部DMD芯片坏点了,接下来游客太多反应观影满意度不佳甚至有观后头晕!:dizzy:为了不影响后面的运营,决定停业维修
拆下后联系售后说费用450不含配件,三个工作日修复,等不及啊,决定让采购下单自己动手
因装修时疏忽管理,油漆工滴了不少油漆在机器外壳上,有点难看:sweat:
主机型号:NEC  NP-V300X
机器背面
近照
也没咋拆过这货,见螺丝就拆吧
拆掉灯泡先(其实可以不拆,拆掉防止损坏吧)
拆掉盖板后直接把灯泡座向上提起
拆掉灯泡后反过来拆掉底板螺丝及后面板网口和HDMI口处螺丝,即可打开外壳
拔掉主板上小插头,小心别拔断插头线束哦,卸掉固定螺丝
拆掉主板后再拆掉镜头固定螺丝
注意镜头要轻拿轻放
镜头组件,圈中为DMD所在
拆固定螺丝
分开镜头及芯片
就他了,用手指四周轻轻扣下来,注意有点紧
三个一伙
主角
芯片型号:1076-6038B
量身高体重
仔细看看芯片貌似能看到坏点位置,好大一片了
老马家有货,620元,贵不贵?顺丰第二天到
看看主板
部分ic
部分ic
部分ic
装的时候注意别忘记散热垫哦
原路装回后试机,还算没白忙
很蒙吧?两台投影3D效果的,带上眼睛就清晰了:lol:
好了,这里留个记录吧!如朋友们有相同故障的机器可适当自己动手!谢谢观看!
参与人数 4家元 +46 收起 理由
玛德陛下 + 16 謝謝分享
qrut + 10 優秀文章
zhkrid + 10 这换掉的是屏幕
x067 + 10 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-4-21 16:02:31 | 显示全部楼层
支持自己动手,但是 公司的就不好说了(如果动手了意味着以后都得动手,坏了是你的责任,好了是应该的)
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-21 16:11:50 | 显示全部楼层
cctvtstv 发表于 2019-4-21 16:02
支持自己动手,但是 公司的就不好说了(如果动手了意味着以后都得动手,坏了是你的责任,好了是应该的) ...
这是大实话
发表于 2019-4-21 16:49:42 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食,来点奖励就更好了哈~
发表于 2019-4-21 17:08:54 | 显示全部楼层
公司的东西,修坏就直接再买就好了。
发表于 2019-4-21 20:03:07 | 显示全部楼层
其实还是外面修好,除非你是设备科,并且要自己负责维修的,否则就如坛友所说的
发表于 2019-4-21 21:32:42 | 显示全部楼层
特意去baidu了一下,数字微反射镜
发表于 2019-4-21 22:51:27 | 显示全部楼层
600块不便宜了,还立体投影 眼镜是液晶快门的吗
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:51:54 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-4-21 21:32
特意去baidu了一下,数字微反射镜
感谢大神指教
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:53:29 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-4-21 17:08
公司的东西,修坏就直接再买就好了。
哈哈,也是,也是
发表于 2019-4-22 11:51:48 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
发表于 2019-4-22 16:48:41 | 显示全部楼层
公司的东西,修坏就直接再买就好了。
买配件回来换上解决不了,卖家不愿意退货,买配件的钱公司愿意出还好,不愿意就亏死
发表于 2019-4-23 19:43:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好人难做啊
发表于 2019-4-25 14:20:04 | 显示全部楼层
不错, 以后投影坏了可以参考
发表于 2019-5-17 20:54:40 | 显示全部楼层
专利产品,价格贵啊
发表于 2019-5-20 16:20:52 | 显示全部楼层
深有体会,同感。
公司买个人家报废的UV平板喷绘机,老掉牙的进口货,我自己感兴趣鼓捣半个月给修好了,从此只要一有毛病就是我的事,修好是应该的,修不好就是态度有问题,工作不积极。
我吃饱了撑得!!!
发表于 2019-5-20 17:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,技术一流
发表于 2020-12-15 08:18:56 | 显示全部楼层
这价不贵,甚至有可能是二手,不过二手也没问题
发表于 2021-2-8 00:02:18 | 显示全部楼层
别人给我的一个激光投影机与你一样,我选择放弃,因为太旧了,没有维修意义
发表于 2021-2-12 14:22:05 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-2-8 00:02
别人给我的一个激光投影机与你一样,我选择放弃,因为太旧了,没有维修意义 ...
补发一下激光投影机的激光头,这投影机虽然废了,但是光头还是好的,可以改成雕刻机这些玩意做一下切割机也是不错的,我试切割1mm铁皮可以轻松切开的。注意限流,否则会烧坏激光头,我就烧掉了一组,共4组,4组全开太危险了,不建议这么玩,我这里是1A。
GMT+8, 2025-5-21 04:18 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
