查看: 17188|回复: 72
[电动] 里奇Ridgid R86037 18v无刷三速冲击批改扳手拆解
发表于 2019-4-22 09:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是买的批改炮18v无刷机,作为一款小炮,相当的不错。
Ridgid R86037官方参数显示:
PRODUCT SPECIFICATIONSNO-LOAD SPEEDSLOW
(1)....................0-700 RPMMEDIUM
(2) .....................0-2,000 RPMHIGH
(3) ......................0-2,600 RPM
Coupler ....................1/4 in. Hex
Impacts per minute ..................0-3,500
IPMTorque ................. 2,250 in.lbs.
首先看看整机外观吧
前置三颗无影灯
后改的炮头有点长了,看着违和
插脚可见铜色并无镀层
先打开后盖
盖子内部可见其实模具处理的很好
电机后壳改铝合金了,这个比以前的塑料要强上不少
打开机壳
再看看内部
照明开关
电机与波箱部分
开关,拨片,档位,电池插脚
调速开关
正反拨片
电池插脚
主控霍尔和电机,上满了黄胶,这个胶加热后很好清理,可以整片撕下来
取下销杆
打开波箱
后配的炮头,原装是批头的
打击块部分
再拆开电机看看
还有个小弹片
全家福
完毕,文字说明待编辑,谢谢
参与人数 32家元 +585 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
csjsone + 20 謝謝分享
jackleeo8 + 20 謝謝分享
lsy789 + 20 謝謝分享
yaodao6699 + 12
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 18
hfsp + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:46:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
入了一坑又一坑,一坑更比一坑深
参与人数 20家元 +380 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
mxlkf + 20
jackleeo8 + 20 謝謝分享
liuwn + 20 原創內容
10655188 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 18
玛德陛下 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 工具真齐全呀,包邮赠送可收
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-22 09:56:56 | 显示全部楼层
做工还算可以,缝隙处理的不是很好,有300N吧
发表于 2019-4-22 10:11:22 | 显示全部楼层
╮(╯_╰)╭没电池麽,好工具得用起来才是真的好
参与人数 3家元 +19 收起 理由
modelsniper + 5 二师兄说的对啊 哈哈
lrm888 + 8 我很贊同
温力口 + 6 二师兄所言极是。。。。。。
发表于 2019-4-22 10:21:33 | 显示全部楼层
莫莫大婶的大作,先评为敬。大品牌的东东,就是养眼。。。。。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
modelsniper + 5 玩滑板的骚年哪里去了
发表于 2019-4-22 10:23:39 | 显示全部楼层
二师兄所言极是。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两百多,没有300牛米
参与人数 2家元 +36 收起 理由
wska + 20 謝謝分享
10655188 + 16
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池有的,主打百得20Max和里奇18v和12v系列,各有5枚以上。还有良明18、米沃奇m18、米沃奇m12、博世琢美12、工匠18,试机电池各一枚。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
kyhwhb + 20
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牌子是牌子,可惜东西不是那么正,贴个商标代工,和本土产品还是有很大差距的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2019-4-22 10:54:19 | 显示全部楼层
莫大干嘛的?家里这么多肉肉?引人垂涎欲滴哈!
发表于 2019-4-22 11:00:51 | 显示全部楼层
这电机真漂亮这么多工具求赠送,等米下锅
发表于 2019-4-22 11:23:25 | 显示全部楼层
没用过无刷的电动工具,只能口水一下
牙膏还没到
发表于 2019-4-22 12:21:08 | 显示全部楼层
没看明白,去掉冲击头?
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机修工,低压维修电工,离不开工具啊
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-4-22 11:00
这电机真漂亮这么多工具求赠送,等米下锅
相较于之前的产品,无刷电机的端盖由塑料换成了合金,降低了以往机子用久或者摔后转子扫镗的概率
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:35:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-4-22 11:23
没用过无刷的电动工具,只能口水一下
牙膏还没到
用起来杆杆的,接触后就回不去了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-22 12:21
没看明白,去掉冲击头?
这个型号本来是一台电批,我买之前就已经被改成炮了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2019-4-22 15:16:41 | 显示全部楼层
做工一流,很喜欢李奇
发表于 2019-4-22 17:21:42 | 显示全部楼层
这个力量小,无法拆轮胎,
专门的扳子力量大,
发表于 2019-4-22 17:24:26 | 显示全部楼层
ridgid牛比的是18v的圆锯,做工真一流,太重了,
其他品牌都是5寸6寸轻便锯,
GMT+8, 2025-8-3 01:50 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
