查看: 2841|回复: 12
[综合] 前几天下雪结冰,放在外面的汽车,蓄电池会不会结冰??结冰后会坏嘛
发表于 2021-12-30 14:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天下雪结冰,放在外面的汽车,蓄电池会不会结冰??结冰后会坏嘛?
外面-2℃.....
蓄电池会怀孕嘛??
有什么影响??
发表于 2021-12-30 14:24:22 | 显示全部楼层
没问题,零下十几度都没问题,铅酸的比锂电池耐寒
发表于 2021-12-30 14:25:04 | 显示全部楼层
冷却水都防冻了,你以为厂家电池这点问题能没考虑到?
那你要不要把冷却水也放掉?
发表于 2021-12-30 14:35:19 | 显示全部楼层
蓄电池里边是稀硫酸,50%以下的都叫稀硫酸的
铅酸电池里的稀硫酸要结冰,零下30度都不够温度,楼主想的太多了
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:37:13 | 显示全部楼层
那你要不要把冷却水也放掉?
熊猫大师不要见怪.......
俺木有读过书呢亲.......
 楼主| 发表于 2021-12-30 14:38:16 | 显示全部楼层
铅酸电池里的稀硫酸要结冰,零下30度都不够温度,楼主想的太 ...
没良心的大师.....
俺确实想多了.....
发表于 2021-12-30 15:02:26 | 显示全部楼层
正常的蓄电池硫酸浓度为35%-40%,冰点约在零下50度左右
发表于 2021-12-30 15:30:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
降温前我都往玻璃水壶倒酒精
发表于 2021-12-30 15:30:55 | 显示全部楼层
只知道电解液的比重为1.26,却不知道浓度是多少
发表于 2021-12-30 16:12:00 | 显示全部楼层
handown 发表于 2021-12-30 15:30
降温前我都往玻璃水壶倒酒精
北方确实要注意
发表于 2021-12-30 16:15:56 | 显示全部楼层
虽然不知道具体浓度,但觉得您说得对。
发表于 2022-1-4 23:01:46 | 显示全部楼层
你的想法能让东北的车全部电瓶报废
发表于 2022-1-5 13:06:48 | 显示全部楼层
看情况,如果电瓶亏电,电解液硫酸的浓度就很低,主要是水,就很可能结冰,如果电瓶电比较充足,电解液硫酸的浓度就比较高,不容易结冰。
GMT+8, 2025-7-22 20:38 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
