查看: 1715|回复: 4
[电脑] 询问-联想Thinkpad L490音频小板 USB3.0连接器型号
发表于 2021-12-31 21:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久不发帖子了,跟见多识广的各位询问一个连接件型号。
问题:联想Thinkpad L490 音频小板的USB 3.0连接件型号,目前只知道厂家是ALLTOP(凡甲)。
事情是这样的,前几天出门做项目,同组的同事大妹子笔记本插了USB鼠标接收器,一回身把电脑抡掉地上了。
冲击力瞬间把接收器镶进了本子外壳上。本子报“未知usb设备所需电量超出该端口所提供的电量”错误,明显有短路。
由于在项目现场,着急没拍上图。
费了好大劲才把接收器从壳子上拔出来。
一看接口,被爆了,老惨了……不过再开机不报错了。
今儿回单位把本子拆开,发现被爆的是音频小板,幸好不是主板那个,要不然我还真不敢修。
给大家上图:
1、打开第一眼就看见这么惨烈的场面。
2、贴近看看,有点糊了。
3、挤裂了……
4、把小板扣下来
5、看看背面,塑料架都被撞出来了
6、所以这个L490小板的USB3.0的接口是什么型号的?还请告诉小弟,先谢谢各位啦!
发表于 2021-12-31 22:17:00 | 显示全部楼层
这种插座遍宝都是啊.
惠普 联想 华硕笔记本 电脑USB3.0插座 9P 沉板 USB3.0母座连接器
id=570372576183
发表于 2021-12-31 22:21:14 | 显示全部楼层
3.0USBA型母座9P平口 沉板3.0A母卧式90度插板 沉板一半正向全铜-淘宝网 (taobao.com)
有点像这种,具体尺寸最好量下
发表于 2021-12-31 23:13:09 | 显示全部楼层
我觉得可以先把USB接口焊下来看看其它元件和线路有没有损坏,没有地话直接换个接口就好了...
发表于 2022-1-1 10:37:01 | 显示全部楼层
直接换整个尾插,应该也不贵,拆换这种插座其实挺费劲的。
GMT+8, 2025-6-9 06:31 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
