查看: 2529|回复: 4
[家电] 轻便电动自行车的无刷有齿电机轴出线破皮怎么整
发表于 2022-1-17 14:14:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前车子阻力感觉大了,行驶时还有异响,有节奏的响,就好像轴承坏了,拆开电机看轴承没什么问题,带着行星减速齿轮的超越离合器也不像有问题,以前因为是塑料或尼龙齿轮,冬天容易坏,后来我换了金属齿轮,这回打开看齿轮都完好,那问题来了到底是什么引起的振动和噪声还有阻力呢?这种车的双脚撑(双支腿)与自行车的类似,都是固定在后轴上,拆电机必须先拆双脚撑,自行车还好因为轴上没电线,电动自行车就麻烦了,必须掰开支腿到后轴出线外才能拿下支腿,这个过程很容易弄坏电线(后轴电机出线,一共8根,3个粗的是是相线,另外5个是霍尔用的),我现在这个和以前的都在出线根部(出轴管位置)破皮,没法包绝缘(8根线又仅挨着轴管),容易短路,网上有人说可以从电机里抽出线换了,可好像里面线都有绝缘胶封了(现在费好大事已经装回去了,等下次再拆时看看电机里能不能把线抽出来换),我现在因已经装回电机盖并安装好车子了,不想再马上拆开,北方温度低,加上外面院子里地方也小且脏(不像国外,自家还有车库,可以方便自己维修),不方便操作,
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我车是类似这种轻便电动自行车,后支腿就像图上接近自行车那样的,靠轴上螺母固定的,不是上图黑色轮毂那种固定在车架上的
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到黑色轮毂支腿安装方式与后面自行车的有什么不同了吧?黑色轮毂那种电动车常用的设计得合理,它与后轮拆卸互不干扰,也就是说拆后轮不会影响双脚撑对车子的支撑,而自行车那种就必须把车翻过来先要把支腿拆掉才能拆后轮
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自行车这种后双支腿放在电动自行车上,拆卸时就很容易把电机轴出来的三根相线和5根霍尔线弄坏,因后支腿需要大力掰开到车轴出线外才能拆下来,电线容易因此而破皮,短路,而这又紧靠轴管,没法包绝缘,网上有人说从电机里面把线抽出来换线,因为我已经费事的装回去了(每一次的拆、装都会因这种后支腿设计而毁坏电机轴出线),担心弄坏电线,还有垫片放不对也会掉链子,麻烦,所以暂时不再拆开,下次再拆再尝试从电机里抽出线换线,现在就想把掉皮的线上点绝缘漆或绝缘胶啥的对付上,只要线之间及其与轴管之间不短路就行
 楼主| 发表于 2022-1-17 14:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只想问下:有没办法单独拆下电机轴出线的那个轴管
GMT+8, 2025-5-18 20:27 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
